Sharp 21V1-L Chasis GA8 No enciende
Estimados colegas me ha llegado al taller un tv sharp 21V1-L chasis GA8 quemado por un rayo, revisandolo encontre el fusible fundido, el ic301=LA42031(salida de audio)quemado y el q753=D468 en corto, no encontrando mas cambie estos elementos y conecte el tv y enciende el led rojo del panel frontal le doy al power y el tv no arranca, probe todos los voltajes de la fuente y se encuentra el B+ 136v, 12v y 8v, medi el voltaje que llega al ic751=O5ORDA1, este ic resive un pulso de encendido del microcontralador(ic801=IXC528WJZZQ) de 4.7v cuando oprimo el power y tiene una salida de 4.9v cuando oprimo el power para apagarlo el ic751 sigue recibiendo el pulso de encendido (4.7v), al parecer el tv trata de encender pero hay algo dañado que no se lo permite, he revisado algunos capacitores del area horizontal y lo he encontrado en buen estado, por los momentos nose que hacer si alguien tiene una idea por donde puedo seguir revisando se lo agradeceria, hasta luego y que Dios les bendiga.
Re: Sharp 21V1-L Chasis GA8 No enciende
hola colega bond3872,ya revisaste q601 en la base debe llegar el pulso horizontal....lo otro si le callo un rayo lo mas probable es que la memoria eeprom este dañada...saludos te adjunto el diagrama
- Sharp_21V1-L_Chasis_GA8.rar
- Sharp 21V1-L Chasis GA8 Manual servicio
- (4.17 MiB) Descargado 1079 veces
Gracias Claudio por responder y por suministrarme el manual de este tv, revisare los elemento que mes has descrito y luego te comento los resultados, de nuevo gracias hasta luego y que Dios te bendiga.
Saludos colegas, he revisado los componentes que Claudio me sugirio, en q601 solo recibo 11.4v en el colector, en la base y el emisor 0v, he revisado los componentes atras de este transistor y estan bien, cambie la eeprom y el tv sigue igual, quite el selector por si acaso se encontrara en corto y no hay ningun resultado positivo, cualquier sugerencia sera bienvenida, hasta luego y que Dios les bendiga.
Saludos de nuevo colegas, logre conseguir una eeprom nueva y probe el tv y resulto que cuando le di al power la pantalla hizo una especie como de descarga y se daño el transistor de salida horizontal, revise los elementos que se relacionan con este transistor y se encuentran bien rebise el yugo y presenta un ohmiaje normal nose ve reacalentado, si tienen algotra idea que pueda hacer se los agrdecere, hasta luego y que Dios les bendiga.
primero puedes probar la fuente, se puede probar sacando el tr horizontal y colocando una bombilla de 60 whatt entre colector y emisor,y encender el tv si la bombilla enciende a media luz la fuente esta ok ,luego puede ser que esa descarga que tu dices la provoque el flayback podrías mandarlo a revisar en alguna galería de electrónica , así vas descartando los componentes que producen la falla
