Hola a todos, tengo este tv q presenta la siguiente falla:le das la orden de power, el led queda prendido( no da ningun destello), pero no encinde. Les comento todo lo q hice y probe: el flyback esta ok (se mando a probar), la fuente entrega 118v, cambie filtros alrededor del flyback, controle res, y nada, tenia el micro-jungla de otro tv, se lo probe y sigue igual, sin prender, revise y cambie los trans del driver, cambie el driver, el tv en definitiva no esta oscilando, la unica vez q prendio fue q levante la patita del driver q va conectada al colector del trans 7423 y toque con la punta del tester y arranco de 10, pero anduvo 10min y se apago, despues de hay no prendio mas. Alguna sugerencia u opinion, desde ya agradecido.
Salu2
Philips 21PT5425 no enciende
SPELECTRONICA
