BUENAS tardes hermanos latinos ! Me podría ayudar con un tv marca MEGAVOX modelo ST-2107S con numero de chassis JUG7.820.457-1 y utiliza los siguientes componentes:
micro-jungla:....... 8873CSBNG6PN1
fuente:.............. STR65653
audio:............... TEA2025B
vertical:............. D78040
Horizontal........... D5023
EL ENCIENDE pero cerrado por el horizontal sin audio y la pantalla en blanco
le encontré que toda la línea de 5V esta en corto desde la fuente que es el transistor V805 que regula los 5V de todo el sistema digital
Levante los pin de la jungla a la cual llegan los 5V y se quito el corto
LE REMPLACE UNO POR EL 8873CSBNG6PN1 por 8873CSCNG6V11
Cambiar el eeprom por el correpondiente de el ic AJUSTANDO LOS PARAMETROS LOGRE QUE SE VIERA ya tengo imagen atraves de las entradas de video pero no por el micro tuner le ajuste el AGC a 45 que es la media de su ajuste pero no se ve solo lluvia si tiene alguno los planos donde operen lo IC aver si es una condicion en el circuito o es un problema de programacio
8873CSBNG6PN1 reeplazado por 8873CSCNG6V11
juan aguirre
santiago perez
Re: 8873CSBNG6PN1 reeplazado por 8873CSCNG6V11
saludos desde venezuela que Dios lo bendiga: compañero necesito la data de ese televisor si me la puede facilitarjuan aguirre escribió:BUENAS tardes hermanos latinos ! Me podría ayudar con un tv marca MEGAVOX modelo ST-2107S con numero de chassis JUG7.820.457-1 y utiliza los siguientes componentes:
juan aguirre
no te entiendo que quieres el eeprom
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Mi estimado amigo el colega lo que quiere es que subas:al foro la data eeprom de ese eeprom del tv ,si tienes un quemador de eeprom ,si tienes el programa ponny ,lo que tienes que hacer sacarlo del tv y lo pones en el quemador para grabarlo ,luego lo subes al foro.listo
- Reparador
kEn cuanto lo referente a los micro junglas pienso que no tienen las mismas caracteristicas de funcionamiento.Deberias probar con otro que sea exactamente igual al que trae el televisor que estas reparando
