General Electric GE2000 - Lineas de retrazo en la imagen
Hola a todos los colegas.!!
Me llego al taller un tv General Electric GE2000 (chasis K15B), el tv no encendía por tener muchísimas soldaduras en mal estado...
Resoldé todos los componentes afectados, apareció la imagen y sonido pero con la siguiente falla en la imagen:
son como lineas de retrazo en la parte superior de la pantalla (15 cm)
* Como se puede apreciar en la imagen, no es falla de linealidad vertical ni de altura ya que la imagen esta correcta, de todos modos medí los capacitores del vertical y todo normal.
* Como el cliente me aclaro que por los falsos contactos golpeaba el tv para poder ver bien, decidí probar con otro "tubo-yugo" para descartar el tubo en mal estado... la falla la hizo también en este otro tubo-yugo.
* Volvi todo al tubo-yugo original y decidí cambiar el IC jungla (TDA8841) que tenia uno en stock y la falla sigue...
* Controle los capacitores de placa del TRC, vertical, flyback y fuente, todo normal y la falla sigue.
Solo me queda probar con otro amplificador de video TDA6107 que no lo tengo, me podrían tirar alguna idea que puede estar fallando?? o por donde puede venir la falla... ESTOY MAREADO.!! xD
Gracias.!!
PD: Si les hace falta les dejo el Manual de Servicio chasis K15B (diagrama) viewtopic.php?f=64&t=5122
Para entrar al modo service de este chasis tiene que estar el tv en stand-by y presionar en el control remoto las siguientes teclas: MUTE--> 1--> 8--> 2--> POWER
Gracias.!!
Re: General Electric GE2000 - Lineas de retrazo en la imagen
Se trata de un problema en el circuito vertical, mas precisamente de filtros.
Reemplaza los electrolíticos de la etapa vertical a todos, por unas monedas solucionas el problema.
Estoy de acuerdo con el amigo,la falla es vertical,controla que este alimentado con sus 26v el integrado,cambia los capacitores de la etapa y principalmente el que filtra esa tension que suele ser de 1000mf x 25v
Reemplazá sobre todo los cpacitores electroliticos C407 y C409
Anjunnefer reemplace los capacitores y sigue con el defecto... Gracias por responder.Anjunnefer escribió:Se trata de un problema en el circuito vertical, mas precisamente de filtros.
Grana al CI vertical le llegan dos voltajes desde el flyback, 16,9v (pin 3) y 20,1v (pin 6), ambos llegan OK, reemplace los filtros de estos dos voltajes sin tener suerte... Gracias por responder.Grana escribió:Estoy de acuerdo con el amigo,la falla es vertical,controla que este alimentado con sus 26v el integrado,cambia los capacitores de la etapa y principalmente el que filtra esa tensión que suele ser de 1000mf x 25v
TATUZA como me aconsejaste reemplace estos dos capacitores y nada, siguen las lineas... Gracias por responder.TATUZA escribió:Reemplazá sobre todo los cpacitores electroliticos C407 y C409
Bueno esta tarde agarre este tele para aplicar las ideas que el foro me dio, pero sin suerte :(
Amplio la info sobre el defecto:
* Las lineas de retraso en la parte superior son visibles cuando la imagen tiene brillo, cuando la imagen es oscura, estas desaparecen y aparecen otras lineas que apenas se ven, ubicadas al medio del TRC, pero estas son dos lineas azules, dos verdes y dos rojas... sale fotoooooooo...
aquí le subí el nivel de screen y se puede apreciar las lineas de retraso normales que coinciden con las lineas de colores.
Amigos alguna idea que puede producir estas lineas de retraso ?? El amplificador de video (TDA6107) podrá fallar de esta forma ??
Insisto en que la falla es del circuito vertical.
Es raro, pero ese tipo de fallas de plegado se solucionan reemplazando los electrolíticos del vertical.
Si reemplazaste los electrolíticos, revisa entonces los valores de los periféricos fundamentalmente el diodo D301 y valores de resistencia
Estimado amigo nombras todo lo que cambiaste, y muchas veces me ha tocado que esa falla la hace el mismo Integrado de salida Vertical, cambialo
Hola colegas, para esta falla de plegado con líneas blancas superior vertical y líneas de colores en la mitad de la pantalla, la solución: cambiar la resistencia R409 1 ohm 1/2 wats , es una resistencia de alimentación de la pata 6 del integrado vertical TDA 8356 , en conjunto con el D 403 y C 407 .
Queda funcionando el tv con una imagen perfecta, sin ninguna raya por ningún lado.
Osvaldo servi-tuti
Osvaldo servi-tuti
