Philips 21PT9457/55 lineas horizontales
Saludos amigos soy nuevo en este foro les pido ayuda con este inconveniente, tengo una problemas con un tv que me llegó, es un Phillips Ultra Slim Line modelo 21PT9457/55, en la pantalla se presenta lineas horizontales tanto en la parte superior como en la parte inferior, vale indicar que en la parte superior se forma como un efecto cojín.
De primera impresión me dirigí a la etapa vertical en la cual la resistencia R304 estaba totalmente carbonizada, lo reemplacé con el valor que indica el diagrama de 220ohms/1W, y ahora dicha resistencia calienta a más no poder, de igual manera cambié los filtros y el IC:TDA4863AJ, sin ningún resultado, en éste momento he chequeado todos los elementos de esa etapa y todos se encuentran bien y persiste el daño y dicha resistencia junto con el IC se calientan.
las resitencias fusibles que alimentan al TDA4863AJ se encuentran, este es el voltaje del integrado que he podido medir:
Pin 1=15.6V
Pin 2=4.4V
Pin 3=15.7V
Pin 4=-15.5V
Pin 5(out)=0.2V
Pin 6=0.7V
Pin 7=0.7V
Si tienen alguna sugerencia o ayuda les estare muy agradecido, adjunto la imagen del daño:
Pin 1=15.6V
Pin 2=4.4V
Pin 3=15.7V
Pin 4=-15.5V
Pin 5(out)=0.2V
Pin 6=0.7V
Pin 7=0.7V
- 110911131219_600x450.jpg (28.48 KiB) Visto 3901 veces
Re: Philips 21PT9457/55 lineas horizontales
Tengo entendido que se trata de un chasis SK4.0L.CA
El manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=7608
Reemplazar los electrolíticos: C303 y C304 de alimentación +B y -B
Gracias amigo por la respuesta, es verdad es el chasis SK4.0L.CA , tambien cambie esos capacitores electroliticos el C303 (-V) y C304(+V), justamente son los capacitores que entregan la alimentacion desde el FLYBACK al TDA4863AJ pero nada, las resistencias/fusibles R301 y R302 de 0.33ohms estan en buenas condiciones y persiste el problema.
Hola , tu problema es el yugo , chequea este post viewtopic.php?f=12&t=11997
deberías medirlo en la escala de ohms tendría que tener como 8 ohms mas o menos saludos :G
tu drama está en los electrolíticos de la etapa de salida vertical y/o alguna soldadura floja en en integrado de salida vertical y/o Jungla.
gracias a todos por los aportes, les indico que el yugo vertical me mide 17ohms, ahora les indico amigos que experiencia en yugos no tengo por que nunca me han llegado tv's con problemas de yugo, por lo que mi inquietud es si esa medicion indica algun error en el yugo vertical????
hola yo estoy de acuerdo con dinito estube biendo tu problema yo tube un problema similar y el problema esta en los filtros en lasalida del flay... y en la salida del vertical . si medis con un capachek aveces es mejor sacarlos para estar mas seguro
