Sankey CT-2187 RW daño enciende intermitente
Que tal amigos, es primera vez que entro a este espacio y de verdad que me e quedado imprecionado con la calidad del lugar y la información que e encontrado aquí y quiero felicitarlos por eso, y por la gran solidaridad que se respira. Inicio este tema pues tengo problemas con un televisor Sankey CT-2187RW, al enchufarlo enciende intermitentemente, no arranca del todo, como si hubiece algo en corto que hace que el tv se proteja, medi el transistor de salida horizontal y esta correcto segun las mediciones fuera del chasis, sin el transistor medi voltajes y me marca 133V en b+ y en el pin del flyback que dice 180V tambien me marca 133V, en los pines del flyback que indican q debe haber 12V y 24V no tengo voltages, y en el pin vcc del IC de salida vertical no tengo voltages tampoco. sera que esta el flyback en corto?? cualquier ayuda se los agradeceré.
Re: Sankey CT-2187 RW daño enciende intermitente
Para comenzar aquí va el diagrama.
Sankey CT-2197 CT-2187RW CT-1487RW
ok gracias amigo, como dices en tu firma ya vamos bien encaminados, lo chequeare e informare de mis avances, nuevamente gracias.
Muy bien amigo:
Se puede proteger por varios motivos.
Un motivo sería falta de tensión secundaria de los 12 Voltios del flyback.
Controlar si en el breve instante en que enciende hay 12 voltios sobre el capacitor (C403 así parece esta algo borroso) de 470 micros por 16 voltios.
Se puede aplicar 12 voltios de fuente externa sobre ese capacitor y comprobar funcionamiento.
Controlar el regulador que está a continuación (Aparentemente Q401) que debe regular 9 voltios.
También controlar la tensión secundaria de bajo voltaje de la fuente sobre C827 de 1000 micros.
En la placa el capacitor y el transistor son C483 y Q481 respectivamente, medi y no aparecen los doce voltios, asi que por tanto no tendre los nueve voltios en Q481, mi pregunta es si puedo utilizar una fuente de computador para aplicar los 12V de forma externa, y si al hacerlo debo desconectar primero el diodo D481. En C827 mido entre 10V y 14V, como el tv esta intermitente al apagarse el led baja la tension a los 10V y luego sube a 14.
Ahhhh no... entonces tienes problemas en la fuente de alimentación.
Controla que no haya falsos contactos en el IC de la fuente y en el propio transformador chopper.
Revisa también la línea que llega desde el secundario de la fuente al optoacoplador.
Tenemos que lograr estabilizar la tensión de la fuente.
ya chequee falsos contactos y todo esta bien, revise la linea del secundario al optoacoplador y llega un voltaje de 10 a 14 voltios oscilante, las resistencias miden bien en esa area y cambie el Q803 Ka431AZ y sigue igual, estoy usando el diagrama PTUM01 que descargue de este mismo foro ya que se aprecian mejor los valores, es el mismo chasis... conecte sin el optoacoplador el tv igual sigue oscilando pero un poco mas aprisa..... en el Q801 3S0680R no logro apreciar voltajes dc estables....
Sin el transistor de salida horizontal carga con una lámpara de 40W el +B y observar como se comporta la fuente.
tengo en mis manos una lampara de 60W sera que con esa me funciona para hacer la prueba, el tv es de 21 pulgadas y en la tapa trasera me dice que consume 65W, si no es asi entonces me tocara ir al mercado a comprar una....
investigue y parece que si puedo utilizar la lampara de 60W para tvs de 21pulgadas, procedi a desconectar el transistor de salida horizontal, en colector y emisor conecte la lampara, al encender el tv este no me arrancaba para nada, ni siquiera el led del standbye encendia, entonces midiendo voltajes en el Q801 regulador del primario encendio derepente, como si al hacer contacto con las puntas del multimetro este se exita y enciende, eso pasa cada vez que la conecto con el foco, al encender de ese modo se mantiene estable, sin intermitencias, el foco da un brillo bastante fuerte, mido voltages en el secundario y obtengo 133V, y 18 voltios. En los pines que deben haber 12 y 24 voltios del flyback tengo 0V... +B = 133V y en el pin que dice 180V tengo igual tambien 133V.
es la primera vez que hago pruebas con lamparas y no se si esta correcto eso de que encienda de esa forma, no creo q sea problemas del tv en ese aspecto pues con el transistor horizontal desconectado base solo colector y emisor enciende y apaga el tv con el boton del power... cambiare el ic regulador del primario y el horizontal para descartar daños, el tv es mio, asi que no preciso de afan para repararlo ni es con fines lucrativos, me interesa la experiencia ya que en la universidad en la que estudie las clases de reparacion de tv eran muy flojas, nunca nos mencionaron eso de las lamparas ni se toco el tema de tvs lcd o plasmas..... practicamente todo lo que se lo e hido aprendiendo en mis deseos de mejor, investigando y leyendo, espero ser algun dia un profesional en esto pero no quisiera terminar viejo y papujo metido en un cuarto con miles de televisores por todos lados, espero ir mas alla y creo que ya me sali del tema jaja, bueno espero que al cambiar esas piesas pueda tener una mejor visualizacion del daño...
hola disculpen que me meta pero tengo el mismo problema con ese tv y me gustaria saber como hago lo de la lamparaFernando Giachero escribió:Sin el transistor de salida horizontal carga con una lámpara de 40W el +B y observar como se comporta la fuente.
Buenas tardes,
en relacion con esta descarga del diagrama creo que es peor que el daño
que uno debe reparar.
No hay imagen apreciable y pues queda uno fuera del arreglo todavia.
Cualquier solucion, favor escribir aqui.
Gracias.
Gracias.
Buenos dias,
Sucede que el Sankey CT-2187RW sufrio un quemonazo y no puedo ver
que hay en la C405 y C421.
Ese es el problema que me parpadea la luz y no eniende, para algunos les
escucho por hay en el tema que hablan de lamparas y no se que cosa...
Bueno ese es mi caso verifiquen si alli influye en ese elemento para ustedes.
Gracias. Omar.
Gracias. Omar.
