Admiral TG2100-A - Enciende con audio, pero sin imagen
Re: Admiral TG2100-A - Enciende con audio, pero sin image
Por los datos que estás dando, no funciona la salida horizontal. No debes tener alta tensión , no debe encender filamento,en los 170 volt hay 135 porque no funciona la salida horizontal.
El audio se alimenta de la fuente. No debes tener audio de canales.
Busca la falla, porqué no arranca el horizontal. Si está alimentado el jungla,el driver.
No necesariamente. Pudiera ser que no está oscilando o también puede suceder que se protege por voltaje excesivo de fuente o radiación peligrosa de rayos X .
Puedes retirar el HOT y verificar rápidamente las tensiones que están presente en el Jungla, Driver Horizontal.
Haces un seguimiento desde el mismo momento del encendido y finalmente saber si el transistor driver horizontal está siendo excitado. Con el entendido que de no existir unos 9 voltios en estado de "On" en el pin 28 de la Jungla, tampoco existe frecuencia de barrido horizontal por su pin 32.
No olvides comentar.
Hola Daniel, algunos datos más, enciende el filamento? tenes tensión de screen? Hay alta tensión?
Si todo esto es positivo quiere decir que la salida horizontal está funcionando y no haría falta su revisión.
Contesta esas preguntas y veremos como seguimos.
Apreciado colega, nada mejor que atender lo sugerido por Don Augusto.. Lo sucedido en la respuesta fuè solamente una coincidencia para esa hora, ese momento y el ànimo de ayudarte.
Pienso que es muy importante que respondas a sus preguntas, para una mayor orientaciòn sobre el tema.
En cuanto al HOT, me estoy refiriendo al transistor de salida horizontal.
Mirá estos equipos cuando no arranca el horizontal el audio y lo demas funciona, solo que no arranca el horizontal, muchas veces me vino con la soldadura quebrada en un fusistor que conecta el +B al flyback, pero lo que veo es que el equipo se está protegiendo, puede deberse a como dijo Augusto, falta alguna tensión en el jungla, podes tener quemado el vertical, revisá bien todo, los capacitores del +B hacen lomismo hay uno de 33 mf que se seca y no te deja arrancar el flyback, es muy común en estos chasis, elcapacitor de 1mf del driver, c402 controla todo eso!!
Apreciado colega, entiendo tu preocupación y manera de pensar; quizás no me he sabido explicar.
El cuento es que al momento de responder, se me adelantó Don Augusto, a quien debo respeto y consideraciòn sobre el particular. Entonces opino que la balanza debe inclinarse por quien maneja diariamente con ustedes ese tipo de información y domésticos. Por lo tanto, nada mejor que ponerle mucha atención, confianza y aplicar cada una de sus recomendaciones.
Espero haber dejado clara la intención de principio, la cual; su única finalidad es que recibas la mayor y mejor información, en el menor tiempo posible.
Un abrazo y
Hola info_electronica:
Si tenes tension de G2, el horizontal esta oscilando. Fijate en las soldaduras del fly back la que alimenta el filamento y la linea hasta la placa del TRC.
Otra posibilidad es alimentar el filamento con una fuente externa y ver si tenes video.
saludos
cabeza
saludos
cabeza
Hola, si no enciende el filamento del tcr, esta claro que esta cortada esa linea,osea revisa desde el flyback pata HEATER hasta la placa del tubo que no alla falsos contactos, inclusive que no este cortada la resistencia de esa linea.
Este modelo de tv viene con 3 chasis distinto,seria bueno que comentes si lleva el :
chasis K (hecho en China)
Chasis PTFM05
Chasis PTVM03
De ultima si no identificas el chasis pone todos los integrados que lleva, asi encontramos el diagrama.
Fijate si es este
viewtopic.php?t=10908
Chasis PTFM05
Chasis PTVM03
Fijate si es este
Bien,entonces se trataria del chasis PTLM04-1, el OUC: TDA9370PS/N2 (es el micro-jungla),consegui un diagrama muy similar,en este caso varia el flyback y el sintonizador,lo demas son los mismos componentes,en este diagrama la linea HEATER sale de la pata 9 del flyback pasando por la resistencia R486 (3.3) y el diodo D483, osea si esa parte es igual y coinsiden los compentes revisa los mismos y esa linea que no se corte desde el flyback hasta la placa del tubo mediante uno de los cables que va a la placa (conector 3).¿si subis el screen del flyback aparece el brillo? suerte y no olvides comentar resultado
Chasis Chasis PTLM01-v.2 -STRG5653_TDA9370-77_TDA8944J_MSP3420G_NJM2235L_LA78040_TDA8943SF Diagrama download/file.php?id=4402
jajaja,contestamos al mismo tiempo...bueno,segun diagrama la R486 es de 3.3 omhs y NO de 1.2 ohms.proba cambiandola por el valor que dice ahi,puede que este desvalorizada,despues del diodo tendrias que tener una tension aproximada entre 6 a 9v
ronald baudat
Hola la tension de g2 lo podes medir con el tester en la escala de 1000v.dc tiene que estar masomenos 400v. lo que no se si ya medistes es que no tengas un corto en el filamento del tubo con algun katodo que suele suceder, tambien podes desoldar la patas del filamento y colocar un foquito de 5v. a ver si enciende. suerte
ronald baudat
Hola , no hay problema bajale el pote del screen y le vas subiendo poco a poco, si te llega a 350v. o 400v. con eso es suficiente para que ilumine bien.
Se te ha preguntado en mas de tres oportunidades si el filamento enciende y nunca lo confirmaste, creo que debes tener conocimiento de que si el filamento no enciende no vas a tener nunca video.cabeza escribió:Hola info_electronica:
saludos
cabeza
ronald baudat
Hola, si el filamento no enciende, y no tenes corto, pistas rotas, resistencia abierta, si ya probastes poner el foquito de 5v. en la salida de heater del flyback, entonces es el mismo flyback. suerte
ronald baudat
Hola, desuelda la pata del filamento del zocalo, y pone el foco ahi, o desde el mismo flyback .
Lo mejor es que hagas esto, solo para probar, con una fuente externa de 6 volt, aislas el filamento del equipo, es decir ubicas en laplaca del trc cual es el filamento, el pin que esta al lado es el de masa, asi que los aislas queno esten conectados a nada, y allí le pones la fuente externa, no importa la polaridad, si la tension, queno te exedas, y ves si los filamentos encienden, si es así, conectas el tv a la red y tiene que aparecer la imágen, si hai todo funciona perfecto, lo que haces es colocar un cable dando dos o tres vueltas alrededor del núcleo del flyback, el bastoncito de ferrite, y lo conectas al filamento en lugar de la fuente, siempre dejandolo aislado del equipo, y te tiene que funcionar a la perfección!!
Tenes razon, ahora que lo marcas veo que contestate que no encendia, te pido disculpas, a veces se hace tan largo un post, que no alcanzas a ver todo lo que dicen, pegas una leida rapida y generas la ayuda, igual que a vos que se te paso leer en mi primer post que te digo como diagnosticar el problema alimentando el filamento en forma externa. Asi hubieras hace rato apuntado al circuito de alimentacion o diagnosticado corto en filamento.
Suerte con la reparacion
