Daewoo DTQ-2068ASN pantalla opaca
hola amigos...tengo un problema com una tv daewood modelo:dtq-2068ASN .que la pantalla se ve opaca y le falta brillo.La tv. cuando me lo trajeron tenia el yugo quemado en unos de sus rebobinado,asi que le cambien con uno de igual carecteristica.Pero en fin ya revise los transitores de alta(salida horizontal)todo ok.¡Que puede ser? :( .Tambien ya busque el diagrama y no encuentro (el chasis es CN-255).Gracias amigos
Re: Daewoo DTQ-2068ASN pantalla opaca
hola amigo...el diagrama es semejante.Pero tiene algunas variantes puesto que la placa es cn-255 y en el fondo son diferentes.Otro detalle que me olvidaba era que ya he tratado de arrreglarlo moviendo un poco el sreen y focus y no pasa nada._tambien he notado que el flayback tiene una pequeña fuga.
gracias
gracias
Hola,calculo que por la imagen "opaca" hablas de poco contraste, prodria ser el tcr con desgaste,pero primero te diria que revises los compontes de la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla
