Hitachi CDH-14GXM7 plegado vertical
Hola amigos, estoy con éste tv que tiene una linea horizontal arriba de la pantalla, es una sola linea blanca, cambié capacitores electrolíticos del vertical y la R310 desvalorizada y al no ver ningún cambio, cambié el LA78040 pero sigue la falla, según un datasheet que leí del integrado en el pin 5 debería tener 11Vcc y tengo 19Vcc, ¿es así?, bueno muchachos, espero que me puedan ayudar. Un abrazo para todos y gracias.
- DSC00041_500x375.jpg (16.68 KiB) Visto 2072 veces
Re: Hitachi CDH-14GXM7 plegado vertical
bueno les comento aparte que ademas las demas tenciones estan bien los 24v, ademas controle resistencias y diodos pero no doy con la falla sera la eprom? medi el yugo y esta bien
Aparenta ser el capacitor electrolítico de retorno del yugo (1000 uf x 25) o el resistor en serie de 1 o 1,2 ohms que cierra a chasis.
que tal amigo te comento que cambie ese electrolitico y la resistencias estan bien mmm la verdad que me esta causando problemas encima el cliente no tiene el control para entrar el menu de servicio alguna otra opcion muy agradecido augusto
Hola, eso no lo vas a solucionar desde el modo de servicio, es un problema electrónico, resistencia que dices que esta bien puede estar fallando a trabajo, te conviene remplazarla, y controla bien los condensadores del sector vertical con un medidor de ESR, también puede estar con fugas los diodos que alimentan al deflector, abecés son diodos rapidos ponele iguales o remplazos fiables, si nada de esto soluciona el problema podria estar dañado el deflector vertical mismo.
