Asesoramiento: ¿Flyback BSC24-09D es igual al BSC24-09?
apreciados colegas y amigos retorno ,luego de reparadas las lineas de tlf 2 meses mi pregunta tengo un tv premiun se le daño el flyback BSC24-09D y se consigue en el comercio es el BSC24-09 sin letra D,no obstante mi yernno o compro es exactamente igual pin x pin este funciono x 5 dias y exploto por eso necesito saber la diferencia entre ambos ,si alguien la conoce o su reemplazo x alguno comprobado ,en espera de alguna repuesta me despido colegas.
americano06
Re: Asesoramiento: ¿Flyback BSC24-09D es igual al BSC24-09?
Hola, según HR Diemen, el BSC-24-09G es el único existente o por lo menos reemplazable de todos los BSC-24-09.
El reemplazo http://hr-shop.es/index.php?command=viewProduct&id=8120 HR8925
Corroborá Marca y Modelo de tu tv y luego fijate en ésta lista si encontrás esos datos http://hr-shop.es/index.php?command=uti ... 20&offset=
Creo que habría que tener en cuenta algunas consideraciones en el momento de la sustitución, para poder sacar alguna conclusión.
Si el +B era el que corresponde, si el ancho del barrido era normal, si las tensiones del secundario del F.B. correspondían a lo indicado en diagrama o serigrafía, si no tomaba temperatura inadecuada en poco tiempo de encendido, a igual que componentes asociados.
Digo, tener en cuenta todas estas apreciaciones, ya que 5 días es un tiempo bastante prolongado para dudar que no sean compatibles.
Si todo lo antes mencionado son valores correctos, sólo queda suponer de la mala calidad del componente. Cosa a la que, lamentablemente nos tuvimos que acostumbrar.
gracias a los colegas americano 06 y al colega augusto x la detallada informacion, les cuento que luego de reparada la tv la mantuve destapada por un lapso de 04 horas para monitorearlo y no encontre anomalias lo que quier decir es la mala calidad.
