Philips 29PT5515 chasis A10E AA problema en vertical
hola a todos acabo de recibir este televisor en el taller con el sintoma que podeis apreciar en las fotografias que adjunto,que aunque no son de mi televisor para el caso es lo mismo (esas rayas negras que veis en mi tv solo las hace de la mitad hacia arriba ,con un ligero plegado en la parte superior), ya he tenido otras veces este problema y venia de las alimentaciones +13 y -13v concretamente de los condensadores electroliticos de filtro,esta vez no, ya los he revisado.Tengo los siguientes voltajes en el tda 8172:
pin 1: 0.7 v
pin2 : 14.7v(aunque oscila un poco)
pin 3 : -9.6v
pin 4 : -12.7 v
pin 5 : 0.70 v
pin 6 : 15.7 v
pin 7 : 0.8 v
Tengo mis dudas acerca del tda 8172 que pueda el causante,si alguien tiene alguna idea que pueda ayudarme se lo agradeceria.
pin 1: 0.7 v
pin 3 : -9.6v
pin 4 : -12.7 v
pin 5 : 0.70 v
pin 6 : 15.7 v
pin 7 : 0.8 v
- Service Manual - Philips TV - Chassis A10E.pdf
- (5.24 MiB) Descargado 343 veces
- 110911131219_600x450.jpg (28.48 KiB) Visto 2964 veces
- tv-philips[1].jpg (52.08 KiB) Visto 2964 veces
Re: philips 29pt5515.chasis A10E AA
Hola f0505:
Prueba cambiando el capacitor 2506 y verifica el diodo 6505. Otros componentes a verificar es que no esten alteradas las resistencias de bajo valor 3525.3526-3527-3529-3530-3531.
saludos
saludos
Re: Philips 29PT5515 chasis A10E AA problema en vertical
Gracias por tu pronta respuesta ,he comprobado todas las resistencias que me comentas y estan en perfecto estado ,he comprobado y cambiado el diodo 6505 y el condensador 2506 y el problema persiste.Algunas de esas comprobaciones ya las habia realizado,tambien he comprobado las resistencias 3523,3524,3528 ,los condensadores 2522,2524 el zener 6512 .Seguire comprobando aunque de momento no he tenido mucho exito , si a alguien se le ocurre algo que pueda ayudarme se lo agracere
No hay una forma fehaciente de comprobar los electrolíticos.
Para salir de dudas habría que reemplazar los electrolíticos de la etapa por nuevos de buena calidad.-
Hola,¿cambiaste el ic vertical? en una foto veo rayas arriba y en la otra abajo,¿controlaste que no alla pistas cortadas o falsos contactos en la etapa? proba pegandole unos "suaves" golpesitos al chasis con el mango del destornillador para ver si produce alguna modificacion en la imagen,¿es slims? esos tv suele falla el yugo revisalo o proba con otro ,obviamente como dicen los chicos cambia los electroliticos por mas que midan bien.suerte y comenta
he cambiado el circuito de vertical tda 8172 pero el fallo continua,he estado comprobando los oscilogramas f1,f2,f3,f4 y aunque estan presentes no coinciden exactamente con los del diagrama en cuanto pueda subire alguna fotografia por si a alguien le da alguna idea.
Revisaste el filtro principal de los 300 voltios?
He revisado el filtro de 300v y esta correcto,tambien he revisado todos los condensadores del secundario y los he cambiado todos.Volviendo a revisar los oscilogramas me he dado cuenta que el impulso de vertical +, f1, esta ok pero sin embargo f2 no,adjunto una fotografia para que podais ver que es lo que tengo en f2 lo he seguido hasta el circuito integrado jungla y desde alli ya viene asi el f1 sale correctamente.El circuito integrado jungla es un tda 8885 h ¿creeis que pueda estar mal?
- oscilograma f2.jpg (108.91 KiB) Visto 2935 veces
