Sony KV-29VTR soplido en el culote
Hola , arranque este tv ,sin la placa del tubo,encendió bien y levanta alta ,pero en el culote del tubo,este sin la placa , se encuentra un pequeño soplido y cuando lo apago se pronuncia más ,esto es normal en un tubo trinitron ?
Re: Sony KV-29VTR soplido en el culote
Nunca se debe hacer funcionar el TV sin la plaqueta del TRC.
El Alta tensión puede incluso hasta perforar el vidrio del trc buscando camino a través del yugo.
El soplido es lógico porque en ese momento tienes alta tensión en el el culote del TRC.
Es peligroso maestro hacer esa prueba.
Pero amigo , la Alta tensión no puede perforar nada ni siquiera un vidrio . Porque no provoca calor .No se olvide que al quitar la placa no se caldean los filamentos . En caso que se filtrara la AT como ud dice ,por el yugo ,actuarían las protecciones Xray del micro.
A ver, cito a los maestros del foro si están , Augusto,Fransisco Espinoza etc. para corroborar esta tesis .
Consulte amigo consulte.
Nunca usted cambió un capacitor en corto?
Que sucede con los capacitores que se ponen en corto?
Falla el dileléctrico verdad?
El vidrio del TRC es el dielectrico del capacitor que forman las pinturas conductivas tanto internas como externas del TRC. Para eso tiene la conexión del aquadag.
Tenga en cuenta que la parte del cañón es la parte mas fina cuando de vidrio hablamos.
La alta tensión llega al terminal acelerador del cañón y queda MUY cerca del yugo, justo en la parte mas fina de vidrio.
La alta tensión no necesita del caldeo de filamentos.
O sea que lo mismo está presente aunque no se conecte filamento.
Me atrevería en afirmar que; para una pantalla convencional en condiciones óptimas de funcionamiento, no afectaría inyectarle alto voltaje al ánodo aunque previamente le hemos desconectado el zócalo a su base.
Ahora bien, de no ser como supongo y de estar perforado el cañón del TRC; correría el riesgo de estar expuesto a la aplicación del alto voltaje desarrollado por el flyback; en razón de las partículas de aire que han ingresado a su interior, lo cual permitiría la fuga del HV al exterior.
De otra manera, como se explica en la práctica (en condiciones normales); que todos esos elementos (filamento, cátodos, rejilla de de control, de screen, de focus y ánodo) existan en su interior, les sea aplicado un voltaje y trabajen perfectamente!!
Más no obstante, cualquier desviación del haz electrónico dentro del TRC dirigido hacia las paredes del cañón, pueden provocar la rotura de este; por lo general, cuando hacemos ajustes de convergencia y pureza.
Finalmente, en lo que corresponde a la presentación inicial de este tema; seria cuestión olvidarse del costo de un transistor de salida horizontal, colocar el zócalo y dar la orden de encendido; a fin de observar si existen disturbios en el cañón del TRC. Es normal en un cañón perforado, el desorden que se genera en su interior produzca el fallecimiento del TSH
Estoy seguro Don Augusto , su basto conocimiento y su experiencia; nos marcará la pauta a todo cuanto se ha dicho.
Pero colega valla comparacion . Un capacitor no tiene la aislacion que tiene un tubo.
Bueno entonces debo colocar la placa para saber si esta bien el tubo ?
La idea de las pregunta y respuestas es nutrirse del conocimiento a que hubiere lugar.
La relevancia de todo ello es aceptar con humildad la razón de donde venga. Si por el contrario, yo no la poseo, debo aceptar valientemente toda diferencia, investigar y compartir hasta disipar las dudas o conceptos que se manejan..
Este comentario nace, para que nadie se considere perdedor. Incluso, aquellos que se consideran unos eruditos en la materia; porque acá todos ganamos.
Bien aclarado este punto apreciado "pachagou", cuando te digo que coloques el zócalo: es porque interpreto el murmullo, como que si por allí se estuviera escapando el alto voltaje. De ser así, al reconectar a la base, se debería presentar un desorden en su interior que puede provocar el fallecimiento del TSH.
Estimado amigo: lo menos que quiero es polemizar.
Haga de cuenta que no dije nada y haga a su parecer.
Sacando la plaqueta del trc a la única conclusión que va a llegar que el tubo sin esa plaqueta colocada No funciona y que va a soplar alta tensión por el culote eso ocurre con cualquier TRC sea trinitron o no.
La forma de probar sería en todo caso retirando el chupete con la precaución que quede bien lejos de hacer descargas indeseadas en cualquier lado inclusive usted.
Pase usted Felices fiestas.
Vamos a tratar de aclarar un poco el tema en debate.
En condiciones normales de funcionamiento de un TV, al TRC quedan aplicadas varias tensiones que hacen a su polarización, ya que se trata de una válvula termoiónica.
En este caso,al ULTOR (chupete) queda aplicada una tensión promedio de 26KV que en condiciones normales de funcionamiento es la encargada de atraer los electrones emitidos por el cátodo,controlados por la grilla 1 y acelerados por la grilla 2.
Es cierta la semejanza a un capacitor que en este caso utiliza como dielectrico el vidrio, siendo sus capas conductoras, el interior metalizado que se carga con los 26KV positivos y el aquadag depositado exteriormente sobre la ampolla del vidrio y conectado en su mayoría al chasis o masa del TV (potencial negativo).
Así las cosas, cuando el TV funciona normalmente la tensión KV + "atrapa" los electrones que impactaron sobre la pantalla y según su intensidad se va "cargando o descargando" este supuesto capacitor.
¿Como cierra el circuito de carga y descarga el TRC?,pues bien,el TRC está conectado por un lado al FB,(chupete carga KV +) y por el otro cierra el circuito por medio del ABL a chasis.Recuerden que por el aquadag también el TRC está a chasis. Ya ven que de esta manera el TRC queda en paralelo electrónicamente con el FB.
Cuando aparece señal de video sobre cátodo y grilla 1,los diferentes niveles de tensión de esta señal, modulan en intensidad al flujo eléctronico y el TRC se va "cargando y descargando" al ritmo de la señal.
Si no se coloca la placa del zócalo del TRC y se aplican por funcionamiento del FB, los 26KV al ULTOR ,esta "placa" interna se carga con ese potencial y al no haber conexión con el resto del circuito por no encontrarse colocado el zócalo, genera un campo positivo de varios KV que trata de equilibrarse buscando electrones de cualquier parte. Ocurre entonces que al ser el cuello del tubo la parte del dieléctrico mas delgada y teniendo un conductor cerca conectado a chasis ,puede perforarlo y dañar al TRC.
Repito, en condiciones normales de funcionamiento esto no podría ocurrir ya que el campo positivo de varios KV,interno del TRC, está equilibrado por la emisión de electrones.
S.E.U.O.
S.E.U.O.
Explicado y leído lo suficiente.
La coparticipación nos ha dejado una gran enseñanza (no trabajar el TV sin el zócalo conectado a su base)
Mi agradecimiento a todos por participar, a Don Augusto por su conocimiento, su experiencia y la manera de orientarnos.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
