Admiral KP-2907 solicito datashet transistor horizontal
jamp
Mensaje por jamp » Sab Dic 24, 2011 11:47 am
COLEGAS AUGURANDOLES dicha ,paz armonia , felicidad exitos y trabajo a toda esa amplia familia de radiotecnicos,radioreparadores, paso yles comento ,necesito el datas heet det tr D2910 colocado en un tv admiral kp 2907,,segun el diagrama (aunque no es de el) pero tiene la misma una similitud aparece con damper ademas de tres diodos anexos al susodicho colector e imagino debe ser sin damper., gracia espero alguna repuesta colegas .
Nota del moderador:
Título original: SOLICITO DATASHEET TRANSISTOR HORIZONTAL
Felock79
Re: SOLICITO DATASHEET TRANSISTOR HORIZONTAL
Mensaje por Felock79 » Sab Dic 24, 2011 12:02 pm
No se consigue informacion sobre ese transistor, pero fijate en la placa del tele si hay diodo colocado entre las conexiones C-E de dicho transistor entonces sabremos si tiene damper o no. Supongo que por la nomenclatura debe ser de unos 10A de corriente de colector y más si es un 29", podrías probar con un BU2520AF o BU2520DF si es con damper y ver pero que estos sean de buena calidad porque vienen malísimos. Suerte
jamp
Mensaje por jamp » Sab Dic 24, 2011 1:27 pm
colega felock en el diagrama tiene damper,pero ademas lleva dos diodos en serie de colector a gnd por eso queria estar seguropor que puede ser un error en la serigrafia del diagrama y gracias por la repuesta oportuna colega.
Organizador
Re: Admiral KP-2907 solicito datashet transistor horizontal
Mensaje por Organizador » Sab Dic 24, 2011 3:23 pm
Favor de respetar el formato del título (Marca, modelo y falla o requerimiento) conforme a lo explicado en el siguiente tema:
viewtopic.php?f=12&t=14
Fundamentalmente para aliviar tarea a los moderadores, para lograr un mejor catalogado dentro del foro y también mayor facilidad a los motores de los buscadores.
Muchísimas gracias por su colaboración.-
