RCA Chasis 185A No sintoniza todos los canales
necg3217
Mensaje por necg3217 » Mar Dic 27, 2011 4:54 pm
buena tarde amigos. A mi taller llego este tv, anteriormente lo repararon en otro taller al que llego por una sobrecarga. Me lo llevaron por que la imagen tenia excesiva brisa luego de resoldar el selector el problema siguió igual por lo que cambie la eprom y listo se ven nítidos los canales pero el tv al programar los canales solo programa como 5 de los 100 que tiene el cable el defecto este lo hace tanto con la nueva como con la vieja eprom por lo que intente programarlo manual pero aun así no se puede por lo que solicito opiniones y sugerencias para poder liberar el tv y programar todos los canales. Gracias de antemano y un día exitoso para todos.
Fernando Luis Viale
Re: RCA Chasis 185A No sintoniza todos los canales
Mensaje por Fernando Luis Viale » Mar Dic 27, 2011 7:30 pm
Hola necg3217, como primer medida si reemplazaste la memoria Eeprom de este tv debes tener en cuenta los siguientes ajustes y parametros de este chasis http://www.videosistemas.com/datasheets ... cosRCA.pdf
Por otro lado, revisa y controla bobina de AFT, Q7403 y Q7404 en la etapa de Sintonizacion, U7301.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!!...
:o :shock:
