Philco 20T19 no arranca str50103
arnold35
Mensaje por arnold35 » Jue Ene 19, 2012 10:58 am
en realidad si tengo los 103v, pero en stand by no me entrega los 20v en D720 para los corcuitos de encendido.
Por lo que veo este STR regula 103v en continua y hay una pequeña oscilacion junto con el Flyback, que de ahi sale los 20v.
siempre hablando en stand by.
Inyecte 20v en ese diodo (ya lo he hecho en otros) para que anden los circuitos de encendido, y tengo hoscilacion horizontal, led, etc, pero me quema el Trans horizontal.
Podra ser el flyback que en corto no me deja oscilar el STR?
alguna sugerencia?
gracias
MAA
Oña
Re: Philco 20T19 no arranca str50103
Mensaje por Oña » Jue Ene 19, 2012 12:15 pm
fijate que puede estar en corto el electrolítico de 220µF que filtra los 5V y te tira la tensión abajo.
este nota es para un Philco 20B19, no se si llevan el mismo chasis por lo que la numeración de componente puede diferir.
El capacitor C736 =220µF/16V, está en corto y se lo ubica sobre el extremo delantero derecho del chasis (atrás del conector WA01, del receptor del control remoto).
arnold35
Mensaje por arnold35 » Jue Ene 19, 2012 7:46 pm
Gracias por responder
Le inyecto como 12 v en ese diodo y el regulador 5v anda bien, da signos de encendido, entrega horizontal, etc.
Pero me quema el TH, por eso le busco por el lado del stand by, creo que si le encuentro por este lado lo soluciono.
Lo comun en esto es el flyback, asi que creo que espero a otro TV para probarlo
saludos
Oña
Mensaje por Oña » Jue Ene 19, 2012 7:59 pm
Fijate y/o cambiar el resonador cerámico que esta conectado al jungla que generalmente es de 503Kz, también un corto en el jugo deflector te quema el TRH, si te tarda un rato en quemarlo desconecta el TV y toma la temperatura del yugo, y ver si no tiene espiras sulfatadas o tostadas por el calor generado mira que en esos TV es muy propenso a que se queme también ver sino esta en corto el capacitor de retorno del yugo
