Philips 25PT5536 efecto cojin .
este TV ayer le reactive los cátodos y lo prendí y funciono de lo mejor todo la tarde, este mañana lo enciendo y prende pero con el efecto cojín.
entre al MS pero no lo puedo corregir.
escucho sugerencias.
Re: Philips 25 pt 5536 efecto cojin
Hola master, revisa soldaduras frias en la seccion HZ y en los mosfet o transistores que tengas en la placa serca de la fuente.
Re: Philips 25 PT5536 efecto cojin
Repase soldaduras frias, en la parte del HZ y tambien revise resistencias cercanas al mosfet en posicion 7400 de correcion E-O sin resultados, persiste el efecto cojin.
Aporto mas datos segun diagrama en el pin drain del mosfet 7N80 tiene que haber 137v, yo solo poseo en dicho pin solo 32v.
se podra levantar el pin del drain para saber si llegan los 137v y no habra incovenientes.
Lo ideal seria quitarlo y medirlo por si tiene fugas, lo otro es ponerle una R de 5 ohms 1W y ver si llegan a la R los 137v y cuanto salen para no dejar abierto el circuito, cambia los electroliticos de bajo valor de la fuente tambien y la etapa +b. Tambien cambia la R de 0.22 o 0.33 ohms que esta en la seccion Este-Oeste esa R produce el mismo problema del efecto cojin aunque todos los semiconductores y electroliticos esteen bien.
Calculo que ya lo solucionaste y olvidaste mencionarlo, saludos.
Al no aceptar el presupuesto el tv, fue devuelto al cliente.
