Placa generica-Necesito datasheet One Chip TDA-11145PS
hola a todos tengo este chasis genérico de tv que viene en diferentes marcas a veces viene como philco, pero este chasis usa el onchip TDA11145PS creo que es similar al TDA 12185, usa también los c.i. HCF4052 STR-W6553A TDA9850 AN17823 STV 9302 24C08, lo que necesito y he buscado en Internet y no he podido encontrar es el datasheet o la estructura como van distribuidos los pines internamente del onchip debido a que ya he probado tres onchip y la imagen no sale, solo alumbra con linea de retraso e ingresa a protección . y se absorbe el voltaje del pin 29 que da el voltaje para los pulsadores del teclado frontal,y no aparace tampoco los voltaje de paralización de los pines 44-45-46, así este en standby o en ON. estoy a la espera de sus comentarios.
Re: Placa generica-Necesito datasheet One Chip TDA-11145PS
Aca en Argentina se llaman placas genericas TCL, para tv slim.
ok,. a la espera de los datos. mis estimados.....
Hola , te dejo adjunto un diagrama con el TDA-11145PS y también en este link viewtopic.php?t=8476 Hay un diagrama con el TDA11145PS .chequea si te sirven . saludos
- Manual Tecnico Philco TV PH29.pdf
- (715.31 KiB) Descargado 1064 veces
no se puede descargar. lo importante es que sea la parte esquematica del onchip para saber como estan distribuidos los pines o que otros pines se acoplan y asi tener una idea de lo que pueda estar pasando con el voltaje del pin que es absorvido....
Hola , si se puede descargar , de todos modo subo el diagrama a 4shared.com http://www.4shared.com/office/JPp9YCl8/ ... _PH29.html
fíjate si es ese el integrado o seguimos buscando .saludos
gracias, es el integrado, pero yo necesito el datasheet interno del onchip, deseo ver el pin que se absorbe el voltaje, con que seccion interna u otro pin se acopla internamente. ejemplo es como si deseo buscar el datasheet del TDA9377PS/N3/A/1911 y me sale el diagrama interno del onchip y veo las ramificaciones internas que trael el onchip y ahi veo que tal pin esta relacionado a traves de una etapa interna con tal y tal pin y comienzo a ir desconbetando esos pines para saber si uno de ellos es el causante de esto. ....o los componentes ligados a ese pin tiene uno o algunos que este alterado y produce esa falla.ok.......
