Philips Chasis L032L con problema de vertical
philco
Mensaje por philco » Dom Feb 14, 2010 7:45 pm
el tv no tenia ninguna inscripcion el que se asemeja era este pero no estoy muy seguro.
controle la fuente y las tensiones son correctas 95V en +B y los 12 V aproximados en la otra salida.
controle las tensiones de vertical en la salida del flyback y tengo 34V en colector del 7464 y -19V en Colect del 7465 y las tensiones correctas son 24V y de -12V. ademas me quema la R 3446. y calienta en exeso el capa 2446 10X160V.
alguna sugerencia gracias
Pablo
Re: Philips Chasis L032L con problema de vertical
Mensaje por Pablo » Mié Feb 17, 2010 3:17 pm
realmente no se que aparato sea, pero deberias checar impreso por soldaduras en mal estado, electroliticos devalorados, tanto en fuente como en horizontal, si el electrolitico se calienta, por lo regular es por que esta manejando mas voltaje del debido, checa tambien los diodos en la etapa vertical. asi como los demas componentes que no esten alterados. la r 3446 que se quema que funcion tiene o donde va conectada?, si hay algun diodo y electrolitico antes o despues de ella ,checalo a sustitucion.
