Ken Brown KB2-29Slim hace cosas raras
luchobn
Mensaje por luchobn » Vie Feb 03, 2012 2:18 pm
hola amigos tengo un tv ken brown mod kb2_29slim este tv dice el dueño q estaba viendo la tele y se le corto la luz,luego cuando volvio el tv se apagaba se bajaba el volumen solo.yo le desconecte la botonera y hacia lo mismo luego cambie la memoria por otra sin grabar y sigue haciendo lo mismo,yo pienso q es el micro jungla pero quiero q me den su opinion ,desde ya muchas gracias
luchobn
Re: ken brown kb2_29slim hace cosas raras
Mensaje por luchobn » Vie Feb 03, 2012 4:31 pm
muchas gracias voy a probar con la memo y luego comento q paso
Re: Ken Brown KB2-29Slim hace cosas raras
Mensaje por Grana » Vie Feb 03, 2012 4:55 pm
Hola,ademas de probar con otro memoria ,podrias revisar los componentes relacionados entre la botonera y el micro,controla que ninguno este mal o con fuga,teoricamnente esa linea va a la pata "key" del micro,otra que podes hacer es resetear el micro,identificando el pin comentado y mandando a masa mediante un diodo 1n4148 (suaves toques)el tv se tendria que apagar y resetearce,comenta resultado.suerte!!!
luchobn
Mensaje por luchobn » Sab Feb 04, 2012 12:32 pm
hola muchachos cambie la memo y sigue igual en la botonera tendria q tener 3.3v y solamente tengo 1.9v levantando la pata key vuelven los 3.3v las r estanbien cambie cap de los 3.3v y nada asi q solamente me queda el micro jungla :(
Oña
Mensaje por Oña » Sab Feb 04, 2012 3:13 pm
Por lo que decís tenes averiado el Micro-jungla, ver si en la alimentación de este tenes baja resistencia en ambos sentidos, sio es así no tenes otra que cambiar el micro-jungla.
