Philips 29PT8567C/77 no enciende
Publicado: Mar Feb 16, 2010 2:33 pm
por jose
Hola colegas les consulto me llego un tv philips mod 29pt8567c/77 vino con la falla siguiente.
el tv lo encedes del control remoto se escucha que como si tubiera alta pero no tiene imagen y se apaga este efecto lo hace 4 veces pausadas y luego el tv queda en stanbay
y lo tenes que apagar de la llave general porque ya del control remoto no responde .
Se midio fuente ok lo que se puede medir antes que se corta salida horizontal ok .
Me podrian orientar con la falla
Saludos cordiales
Re: Philips 29PT8567C/77 no enciende
Publicado: Mar Feb 16, 2010 8:38 pm
por alberto
Colega en primera medida desconecta la alimentacion del filamento, y coloca trafo externo o sea precaldeas el filamento por unos minutos y le das power en pantalla va a aparecer algo que te indique la falla.
