Philips 21PS47S/85 chasis LO1EX cambia de colores
saludes a todos tengo este tv con el problema antes descrito en un momento pensé que quizás era la pantalla o el TRC el problema pero probé con otra i el problema siguió igual luego probé cambiando la base de la pantalla e revisado las resistencias que tiene que ver con el pin 8 del flaybac que según creo es ABL digo creo ya que el diagrama no lo encuentro por ningún lado e re soldado todo el impreso según e leído el problema es ABL pero no e encontrado nada en esa etapa que mida mal la falla me tiene muy con fundido ya que es primera ves que me topo con una falla de esta naturaleza varié el control del scring a ambos lados pude notar que si quería dejarlo al mínimo (pantalla negra) no baja del todo el brillo i si lo subo se logra ver pero con la falla luego se apaga Medi la tensión que alimenta los amplificadores RGB (180V) están presentes es por esa razón que recuro a sus conocimientos para poder dar solución la problema e grabado un pequeño vídeo sobre la falla pueden verlo en el siguiente link http://www.youtube.com/watch?v=Cr4Uz9wp ... e=youtu.be
Re: philips 21ps47s/85 chasis LO1EX cambia de colores
seria bueno hacer la prueba con otro flyback, en una ocasion vi un tv con una falla similar
y busque por todos lados haciendo muchas pruebas y el problema estaba en el flyback
tenia un falso interno lo cambie y funciono muy bien.
saludos.
saludos.
Re: Philips 21PS47S/85 chasis LO1EX cambia de colores
Como dice el colega Calistrillo, el fly back te dá esa falla yo la tuve igual e inclusive me daño la pantalla.
