Hola a todos tengo este tv que llego sin encender al revisar encontre abierta la resistencia de 4.7ohm y el transistor C4236 en corto, los reemplace y el tv encendio con las tensiones indicadas en la placa, pero despues de 10 min. me volvio a dañar dichos componentes, sospecho del SDH-209B pero no estoy seguro, por eso recurro a uds. si me pueden dar una mano, gracias.
Noblex chasis P62SN no enciende
Re: Noblex chasis P62SN no enciende
Seria interesante que colocaras el modelo de dicho tv. gracias
Hola Alberto disculpa que no puse el modelo del tv pero resulta que no lo tiene, es por eso que coloque el chasis, saludos.
Segun mis datos se trataria del modelo 20TC697D, aca te paso el diagrama.
viewtopic.php?f=136&t=2155
Bueno, volvi a colocar todo de nuevo, reemplace el sdh-209b, cambie el electrolitico de 470 x 16, el de 100 x 160 y 33 x 160, pero tenia el +b en 174V, lo regulo con el preset de fuente y lo pude bajar a 135v nomas, segun el diagrama tendria que tener 125V, le cambie tambien el filtro de 100 x 400v, pero no se como bajarle mas la tension, les agradezco si me pueden dar una mano
