Panasonic CT-F213AM O-F2136- se oscurece y vuelve
hola buenos dias, tengo este tv que al darle ON enciende, alumbra normal con fondo azul, pero se oscurece el brillo y vuelve a alumbrar y asi esta de esta manera en forma intermitente muy rapida, he medido los 3.+3V y estan normales los +5V , los 140+V el pulsos de oscilacion establers estos estos estan estables , volviendo a revisar ,es como si uno estuviera pulsando la tecla de canal o usando el c/r para buscar canal sale un canal pasa al sgte y asi esta, he retirado todos los pulsadores del frontal y la falla persiste, es como si estuviera pegado algun pulsador de cambiar canales , pero repito todos los he retirado. alguien me podria apoyar con esta falla. lo cual agradesco, saludos..
Re: Panasonic CT-F213AM O-F2136- se oscurece y vuelve
nadie ha tenido esta falla ? es como si el onchip estuviera dando la orden por si mismo para el escaneo de canales y no se detiene, he dejado el pin 51 en el aire y se fija en un canal, he tratdo de hacerlo trabajar con el c/r cambia de canal pero se apaga y enciende con canal cambiado si trato de darle volume con el c/r sale la barra de sonido y se apaga y enciende,,, nadie ha tenido esta falla, no hay siquiera algun criterio tecnico de algun colega especializado en panasonic ? a la espera gracias..
hola te fijaste el pote de screem que no te abierto?
se apaga y se prende o se queda sin brillo?
he estado consultando con el amigo del servicio panasonic. y me ha indicado que es el onchip esta averiado.....ni modo gracias por todo
no se apaga, parece que se apaga cada vez que cambia de canal el vrillo se va e ingresa el canal......pero cuando estaciona el canal todo normal...
