Admiral TG 201AS Chasis PTAM05 Apenas se ve la imagen
hola a todos
me llego este tv admiral tg 201 as chasis ptam05comn la siguiente falla ..
al encender la teve enciende tiene alta tensión pero no hay imagen se ve todo oscuro,pero al aumentar el
el screen aparecen lineas de retraso y el osd se ve muy clarito , o sea que tiene osd pero muy clarito como lavado. tengo un chasis igual en el taller por lo cual empecé a comparar las tensiones pero no encuentro nada anormal,
ya intercambie flyback,jungla, micro,cristal,y memoria del chasis que funciona y nada sigue la misma falla
alguna sugerencia ???
				JoseHernandez
Re: Admiral TG 201AS Chasis PTAM05 Apenas se ve la imagen
hola colega: revise el voltaje de G2,  revise el ABL  suerte
						Re:Admiral TG 201AS Chasis PTAM05 Apenas se ve la imagen
hola herz la tensión de G2 esta en 330V  (pantalla negra)en 380v ya aparecen las lineas de retraso
revise y cambie todos los componentes que encontré en la linea de abl ..pero todo sigue igual ???.
Hola,como bien dice hert es muy probable que la falla este por el lado del ABL,revisa detallamente desde el flyback hasta el jungla en esa linea,también podrías cambiar para probar el zócalo de tubo,la tensión de G2 parece aceptable en 350v,¿la tensión de los 180v a los amplificadores de RGB es correcta?si todo lo mencionado anteriormente esta bien creo que tu falla puede ser el tcr con desgaste
				alberto
El voltaje de filamento del trc se encuentra normal?
Te quedaria probar con otro TRC.
abl descartado !!! revise desde el flayback hasta el jungla estos son los componentes involucrados !r482 10k, r481 20k,c216 100n,c490 0.47x50v,d492 1n4148,y r211 100k, todos daban como bueno,aun así los cambie a todos por las dudas pero todo sigue igual ! :(  también cambie el zócalo del tubo, la tensión en los amplificadores es de 176v y la tensión del rgb es de 2.78v en cada uno, la tensión de 9v también es correcta.
el tubo también lo descarto ya que con la otra placa funciona en forma perfecta..el voltaje del filamento es el correcto ya que lo compare con la otra placa y es la misma.
				JoseHernandez
colega: en la salida de vídeo no hay un tr. PNP ?  puede ser ese el problema así mida bien. (no conozco ese chasis)  :ugeek:
Colega, con el impreso que funciona; anote las tensiones que existen en la Jungla: Pines 13 al 21.
Luego verifique que existan de igual forma en el impreso con el cual se presenta el problema y no afloje
