Philips magnavox 21PT3005/55 Chasis L03.2L AA No enciende
hola colegas tengo problemas con el encendido de este tv, tenia dañado el 7421 , el fly back, el 7521, la 3523, el 7520, y tambien el 7200, y ya le cambie todos estos y no hay encendido, registre algunos voltajes como el B+ que es de 94v, los 3.2v en la memoria eeprom ahora hay unos voltajes como en el 7515 que no estan de acuerdo con el diagrama estos son terminal 1=7.8v terminal 2=6.7v terminal 3=6.7v terminal 4=8.2v y en el diagrama son 1=9.1v 2=8v 3=4.6v 4=16.5v, tambien los pulsos del 6692 en el terminal 3=2.9v pero en el terminal 1=0v cuando en el terminal 1 deben salir los 3.3v segun el diagrama, espero me ayuden con este desde ya gracias.
Re: Philips magnavox 21PT3005/55 Chasis L03.2L AA No enciend
Que le paso para que tenga tantos componentes quemados?
Habiendo podido detectar tantos componentes dañados, seguro no te dara problema encontrar la solucion.
El 6692 si en pata 3 tenes 2.9V nunca por pata 1 vas a poder tener mas que eso.
Yo me inclinaria por ver si en pata 1 del 7200 tenes el pulso de encendido.
Desvincula los pines del sensor remoto o retirarlo del circuito y ejecutas la orden de encendido desde el teclado. Otra es, desvincular el pin que le corresponde al IR en el UOC y medir con respecto a tierra. Una medida baja puede indicar que el Micro esta en corto.
lo que sucedio fue que ya lo habian revisado y me puse acuerdo con el que lo reviso antes y me dijo que no lo habia reparado porque no tenia algunas piezas del mismo, ahora con respecto a lo del pin 1 del 7200 hay 3.2v y el diagrama dice 3.4v, eso indica que esta bien, ahora con referencia al sensor en la terminal del IR al desvincular el pin 62 del UOC, en el sensor aparecen los 3.2v que esperaba ver, con y sin el sensor puesto valga la redundancia, probe encenderlo y nada que piensan de esto, estara malo el UOC de todas formas???
La sugerencia refiere una medida en ohmios respecto de tierra
le cambie el micro y ahora si me da los 3,2v en el IR y el sensor pero tadavia sigue sin encender alguna otra sugerencia compañeros?
