Philips 29PT9457/85 Sin imagen
al checar el trc note que no se ilumina el filamento. que me recomiendan a seguir despues de esto
Re: Philips 29PT9457/85 Sin imagen
Modestamente te aconsejo que primero; debes comprobar que exista alta tensión inmediatamente después de ejecutada la orden de encendido. De ser así, verificar que exista voltaje de filamento hacia el TRC, de haberlo; verificar que el filamento en el TRC esté en óptimas condiciones. De no existir alta tensión, habiendo verificado que la fuente de ese TV produce los voltajes necesarios; es probable que se esté protegiendo. Incluso, puede llegar a protegerse y NO mostrar alta tensión.
Acá te dejo algunas de las protecciones a tomar en cuenta para los TVs Philips:
Protección de cinescopio
Protección de pulsadores (Teclado)
Protección de ABL
Protección de alimentación
Protección vertical
Protección de rayos x
protección de frecuencia horizontal (Algunos TVs Philips)
Protección de ABL
Protección vertical
gracias por tu respuesta y si efectivamente revise todo y la falla estaba en el flyback una soldadura fria el del yugo horizontal. gracias
