Philips 29PT9457/85 Sin imagen
Publicado: Lun Mar 12, 2012 11:51 pm
por hecman
al checar el trc note que no se ilumina el filamento. que me recomiendan a seguir despues de esto
Re: Philips 29PT9457/85 Sin imagen
Publicado: Mar Mar 13, 2012 8:45 am
por alberto
Aca te paso el diagrama.
viewtopic.php?f=141&t=7269
Publicado: Mar Mar 13, 2012 9:03 am
por Francisco Espinoza
Modestamente te aconsejo que primero; debes comprobar que exista alta tensión inmediatamente después de ejecutada la orden de encendido. De ser así, verificar que exista voltaje de filamento hacia el TRC, de haberlo; verificar que el filamento en el TRC esté en óptimas condiciones. De no existir alta tensión, habiendo verificado que la fuente de ese TV produce los voltajes necesarios; es probable que se esté protegiendo. Incluso, puede llegar a protegerse y NO mostrar alta tensión.
:arrow: Acá te dejo algunas de las protecciones a tomar en cuenta para los TVs Philips:
Protección de cinescopio
Protección de pulsadores (Teclado)
Protección de ABL
Protección de alimentación
Protección vertical
Protección de rayos x
protección de frecuencia horizontal (Algunos TVs Philips)
Publicado: Jue Mar 15, 2012 11:26 pm
por hecman
gracias por tu respuesta y si efectivamente revise todo y la falla estaba en el flyback una soldadura fria el del yugo horizontal. gracias
