Telefunken TK2129STX Vertical con problema
hola tengo este tv el que tenia explotada toda la fuente le cambie todo el fet k2996, el mc44608,resistencias, un diodo digital tc144e, el ic vertical stv9302a y no me arranca la fuente y al levantar este ic me oscila el horizontal pero sin yugo este ic se alimenta con 14volt y -14 al levantar cualquiera de estos pines en el flyback arranca pero en las condiciones que explique antes
Re: Telefunken TK2129STX Vertical con problema
Por tus propios comentarios, intuyo que puede existir algùn componente averiado o con fugas; en el circuito vertical de tu TV y por tal motivo se protege.
Hola Mendieta; Por lo que explicas entiendo cuando dices sin yugo que te refieres a que no hay barrido vertical.
Tienes que cambiar las resist. de alimentacion del ic vertical como asi tambien todos los electroliticos asociados al mismo.
Proba esto y comenta.
saludos
saludos
