Estimados:
En ciertas ocasiones el televisor se pone en negro con una franja blanca horizontal. Que puede ser?
Slds
Admiral TKF 2100 A franja blanca horizontal
Re: Admiral TKF 2100 A franja blanca horizontal
Cuando se presenta ese tipo de falla, se presume que exista una falla en el circuito vertical de su TV, motivo por el cual su propietario debe acudir a técnicos calificados a objeto de ubicar el o los componentes averiados.
Hola; Si presenta el defecto en ciertas ocasiones, tenes falsos contactos en la etapa vertical.
Si no ubicas la etapa, como dice Francisco debes acudir a un tecnico calificado.
Gracias. Pensaba que podia ser algo sencillo. Slds
