buenas dias , hola a todos tengo este problema con el tv que le faltan algunos componentes en la parte secundaria de la fuente y puede que alguien tenga el esquema, el modelo es un tv de 14 CR14C20 en el varicap dice chasis 9373, lo cual le agradesco la gentileza... a la espera...
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
Toshiba CR-14C20 Solicito diagrama
Re: Toshiba CR-14C20 Solicito diagrama
Hola:puedes dar los integrados que ocupa
gracias TA8864AN--TA8427K y el integrado de la fuente que no se distingue........
