Samsung CL-21Z50MQ no enciende
Me ha llegado este tv al taller que lo agarro un rayo sin encender, al revizar no he encontrado ninguna resistencia abierta ni diodos o transistores en corto, al momento de enchufarlo el tv hace un pequeño silbido por una fraccion de segundo elevando la tension de +b hasta 180v, para luego ir cayendo a 0v le desconecte el +b y le coloque una lampara de carga y sigue igual, le reemplace el str w6753f por las dudas junto con el opto pero nada, sigue en lo mismo, les agradeceria si me pueden ayudar en esta reparacion.
Re: Samnsung CL-21Z50mq no enciende
Saludos cambia tambien el IC TL431 es el amplificador de error hasta que estabilize el voltaje a +125v en fuente checa ,,,suerte
Re: Samsung CL-21Z50MQ no enciende
Bueno, les comento que cambie el TL431 pero sigue todo igual, al momento de enchufarlo la tension de +b sube hasta 180V y empieza a descender hasta 0V, el primario queda siempre cargado, volvi a revizar los comeponentes de fuente y no encuentro nada que mida mal aparentemente, saludos
cuando los filtros del lado primario se alteran varia la frecuencia del oscilacion de la fuente,cambialos revisa el chopper o prueba con otro los dios de in4148 vaya alguno a estar alterado..........
Cambie los filtros de fuente y +b, diodo 1N4148 pero sigue igual al momento de conectalo a la red el +b sube a 185V y luego cae a 0v, el primario queda cargado y no enciende nada ni el led, gracias.
creo que si el filtro de la fuente queda cargado, esto te esta indicando que el problema esta en el lado primario, el c.i deja de oscilar,---- no entiendo que el voltaje cae, en el lado primario o secundario ?
si cae el voltaje en el filtro principal de fuente, debes tener algun componente fofo o algo lo esta derivando a tierra, pero hubiera volado el fusible.
si hubiera voltaje en algun filtro secundario y este despues cae, entonces la fuente se esta protegiendo, tendrias que revisar el lado secundario, revisar o dejar en el aire el TSH y trabajar con foco en el lado primario....por precaucion.....
