Asesoramiento: Reemplazo de flyback TAT2909A
Hola muchachos me entro un tv marca CCE de 29" que en este momento no tengo el modelo,prometo pasarlo despues,cuestion es que segun cliente le entro agua al aparato y no arranco mas,ni bien lo desarmo encontre en capa de +B inchado,lo cambie y le di arranque y quiere encender pero tiene una linda fuga el flyback y no logra hacerlo,sospecho que en la fuente se elevo la tension de +B y destruyo el flyback ¿que opinan? me olvide de poner la lampara de carga como dato importante,El flyback TAT2909A no lo consigo por ningun lado y tiene un costo aproximado de 160 pèsos,¿alguien sabe algun reemplazo directo?gracias
Re: Asesoramiento: Reemplazo de flyback TAT2909A
La marca es CCE modelo HPS-2971
fijate si te es util esto que subo.
- 14b8564ab0bfbb8d359a6b6ad7bb8238.pdf
- (195.91 KiB) Descargado 785 veces
Gracias diego,segun lo que dice ahi es el TAT 2971.Voy a ver si lo consigo
mis proveedores me dijeron que no esta en los catalogos de ellos,de todos modos quedaron en averiguarme algun otro reemplazo,apenas sepa algo te chiflo!!exitos!!!
- Reparador
mira no te conpliques la vida, checa que vcc maneja, tendas que ver pin por pin que vcc entrega y que etapas alimentan, tendras que hacer un diagrama con todos los vcc, de todos los pines, ya teniendo estos datos busca cualquier flay que sea de preferencia del mismo tamaño en pulgadas de tu tv, compara los vcc que usan que por lo regular son casi iguales todos los flay los traen solo en dif, posicion, pero al fin son iguales 12, 16, 24, abl, gnd, etc que se yo, en dado caso que no traigan alguno, se lo haces externo por medio del nucleo de flay, yo asi lo he hecho desde hace como 10 años, para esas tv , que no hay flay y me han quedado ok, y lo he visto , en monitores de trc muchas veces, solo tienes que checar el calentamiento de transistor hor, y el mismo flay, y si hay necesidad de modificar algo se hace , como anchura , y todo ok. espero y te sirva.
pudiste solucionar el tema del fb?te comento que uno de mis proveedores lo consiguio,es bastante salado $180.
Gracias diego por tu interes me fue de mucha utilidad,te comento que me tardaban un mes mas en conseguirlo, al informarle al cliente decidio ponerle el chasis nuevo ya que no queria esperar mas y necesitaba el tv.Un abrazo :G
