TV zenith
TV zenith
Cordiales saludos.
Por favor necesito ayuda sobre TV Zenith de 21''. no tengo el modelo pero el diagrama casi coincide.
el elemento EX3401 esta dañado y no lo hayo en las tiendas hay una forma de modificarse.
Gracias.
Gracias.
- este es elemento que figura en el diagrama
- TV Zenith. EX3401.JPG (72.94 KiB) Visto 4072 veces
Re: TV zenith
Sin modelo es imposible adivinar , si tienes el diagrama por favor súbelo a ver si podemos var de que se trata, aparentemente es una protección pero así con ese dibujo no se puede ver con claridad
- Reparador
Re: TV zenith
esto es un protector que se abre cuando hay una descarga fuerte, hace la funcion de los capacitores que estan conectados el la linea de c.a, y los varistores que usan algunos aparatos, nada mas que este es muy antiguo, desconectalo , debe trabajar sin este, comentar avances.
Re: TV zenith
Efectivamente puede trabajar sin este elemento, pero si quieres puedes poner un varistor de MOV 1V250 que es un protector de transistorios de lineas de AC.
Re: TV zenith
Favor de especificar modelo... de lo contrario este tema no sirve a nadie.-
Por favor ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=12&t=14
Caso contrario se deberá cerrar el tema
Re: TV zenith
En caso de no poseer el modelo favor de mencionar los componentes principales como micro, jungla, vertical, audio, regulador de fuente, flyback, etc. Asi entre todos podemos deducir el modelo. Gracias.
Re: TV zenith
Gracias a todos por sus comentarios.
No figura el modelo. Pero el regulador es el STR30130. y los componentes son casi iguales en la ubicacion del circuito. el relay RL3400, no me lo activa y por ende no tengo tension en el tegulador. solo tengo 12V.
IC6000.
Pag 2 del diagrama actual. y gracias por eso tambien.
Buen día.
IC6000.
Buen día.
- fuentes zenith.pdf
- (1.63 MiB) Descargado 209 veces
Re: TV zenith
Saludos. ya he probado el TV y no enciende EL RL3400 no se activa. el STR30130 no se energiza y no le llega voltage.
Re: TV zenith
Necesitas checar bien tus voltajes de standby...claro es un poco mas dificil si no cuentas con el diagrama.....
Re: TV zenith
Estimado usuario de Planetatécnico Titopicado, por favor si no tiene el modelo de TV, nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir el modelo del mismo. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
- Reparador
Re: TV zenith
por lo que dices , tienes problemas de mcroprocesador, esa linea de 12 vcc, es la alimentacion del relay sigue esa linea, debera de´pasar por un arreglo de transisistores y zener que te entregaran 5v , que son los que alimentan micro, sensosor del remoto, teclado, y varios mas , tiene que checar las condiciones del micro para que funcione bien, reset, clok, data,oscilacion ,y los perifericos como el teclado, chcar si la orden entra al micro , checar si en la base del transistor que activa relay llega la orden de encendido debe ser de 0.5 a 5v, checa si tu eprom trae pro grama ,por lo que comentas esta fuente que trae es tipo serie y el diagrama que subes es fuente commutada que no tiene nada que ver, para probar tu fuente solo basta puentear el relay , tv encendera no habra imagen solo lluvia regulara a 130 vcc pero no hara funciones, checa bien lo anterior, comenta avances, te envio este diagrama con ese tipo de fuente espero y te sirva, saludos.
- CITIZEN-JCTV1578-JCTV3076[1].pdf
- (467.12 KiB) Descargado 685 veces
