Re: TV zenith
Publicado: Mar Mar 20, 2012 9:30 pm
por TATUZA
Sin modelo es imposible adivinar , si tienes el diagrama por favor súbelo a ver si podemos var de que se trata, aparentemente es una protección pero así con ese dibujo no se puede ver con claridad :A :A
Re: TV zenith
Publicado: Vie Mar 23, 2012 7:57 pm
por bonifacio
Efectivamente puede trabajar sin este elemento, pero si quieres puedes poner un varistor de MOV 1V250 que es un protector de transistorios de lineas de AC.
Re: TV zenith
Publicado: Vie Mar 23, 2012 8:20 pm
por Organizador
Favor de especificar modelo... de lo contrario este tema no sirve a nadie.-
Por favor ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=12&t=14
Caso contrario se deberá cerrar el tema
Re: TV zenith
Publicado: Sab Mar 24, 2012 2:41 am
por David
En caso de no poseer el modelo favor de mencionar los componentes principales como micro, jungla, vertical, audio, regulador de fuente, flyback, etc. Asi entre todos podemos deducir el modelo. Gracias.
Re: TV zenith
Publicado: Vie May 04, 2012 2:17 pm
por dalex
Necesitas checar bien tus voltajes de standby...claro es un poco mas dificil si no cuentas con el diagrama.....
Re: TV zenith
Publicado: Vie May 04, 2012 3:58 pm
por Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico Titopicado, por favor si no tiene el modelo de TV, nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir el modelo del mismo. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
