Mitsui MTV-DV07 con imagen barrida en forma horizontal ··
Saludos!
Mi problema es que al encender la tv funciona ok al pasar 2 min empieza la imagen a tener un barrido x la parte superior como si se perdiera señal, hasta q llega el punto de verse en blanco y negro pero totalmente con líneas horizontales. El dispplay del menú se ve bien. Los voltajes de regulación están bien, los del fly también y hasta los del sintonizador. cambié vertical LA7840 y filtraje y reparé bobina de vco.La falla puede durar hasta 30 min y se apaga... Ayuda x favor, dejo imagenes.
- 3_500x375.jpg (36.58 KiB) Visto 3378 veces
- 2_500x375.jpg (34.37 KiB) Visto 3378 veces
- 1_500x375.jpg (33.97 KiB) Visto 3378 veces
Re: Mitsui MTV-DV07 con imagen barrida en forma horizontal
Por favor corroborar si corresponde este manual de servicio:
Chasis CN12C2
Descarga: download/file.php?id=10197
Chasis CN12C2
si, así es fernando!! ese es el chasis. Pero necesito ayuda x favor!Fernando Giachero escribió:Por favor corroborar si corresponde este manual de servicio:
Chasis CN12C2
Revisar el correcto filtrado de la tensión de alimentación del jungla (pin 25 del jungla)-
Revisar si llega correctamente el pulso del flyback al pin 28 (Línea: R415 - zener VD404 - C418 - R418 Está medio borroso puedo equivocarme) hasta llegar al flyback.
Controlar electrolíticos de filtro de las tensiones secundarias del Fly
En el pin 25 H/BUS VCC tengo 5.2v
En el ppin 28 FBP tengo 0.91v
Las resistencias, diodo y capacitores están correctas y creo q los voltajes también verdad?
Otra pregunta, la tensión de los 190 q van del fly ala placa del trc es de 160, podría ser una falla?
- Reparador
mira , me ha tocado en tv panasonic con fte tipo serie, que cuando esta regulando mal provoca esta falla , checa las proteciones y desactivalas, son minimos los volts de alteracion, comenta avances, y cambia los filtros de pin 25 y 26, y ve el pin 11 del micro que es el proctector de rayos x, ytendras que dejar lo de vvcc de 180 esta bien, es notiene mucha importancia,
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico Miquy bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Por favor usuarios de planetatecnico no escribir en formato SMS, gracias.
Con poca ayuda, poca experiencia y mucha paciencia... Localizé la falla; el capacitor 230 (1u-50v) fisicamente bien pero con falla era el problema ya q tiene q ver con la alimentación del micro relacionandose con el pin 25 y 26. Y se corrigió la falla. Gracias!!
Chasis CN12C2
Fernando Giachero escribió:Revisar el correcto filtrado de la tensión de alimentación del jungla (pin 25 del jungla)-
lucio vazquez r escribió:y cambia los filtros de pin 25 y 26
Miquy escribió:Con poca ayuda, poca experiencia y mucha paciencia... Localizé la falla; el capacitor 230 (1u-50v) fisicamente bien pero con falla era el problema ya q tiene q ver con la alimentación del micro relacionandose con el pin 25 y 26
Es lamentable el NO reconocimiento... pero esto es así...
Muy pocos valoran la ayuda recibida. El mundo se torna cada vez más individualista... me salvo yo y los demás que revienten. Muchas gracias
