Hola a todos, soy nuevo en el foro y queria que me den una mano cone este tv, la falla que presenta es que no queda los 120v fijo sino q da 43v +o- y no me enciende el tv, revise todo, es mas, cambie el str-s6707 y la falla persiste. Lo curioso es que le doy el pulso de encendido y llega a 120v y se baja. medi las tensiones que le van al jungla TB1231N y le llega 3.5v y despues 5V despues del pulso y se baja a 3.5V de nuevo. Etapa de Horizontal bien.
Descarga Serie Dorada SD29Z3 Chasis MC7CA: download/file.php?id=7006
Serie Dorada SD29Z3 no enciende
Re: Serie Dorada SD29Z3 no enciende
Hola amigo checa el fly back, y el circuito vertical desconectandolo comenta suerte...
Ok levanta el pin del +B del flyback y colocale una lampara de 60 w entre el +B y masa y dale arranque, si la fuente se estabiliza el problema esta despues de ella, me pasó que el transistor horizontal media bueno y estaba fallado, cambie por uno nuevo y me lo quemos al poco tiempo, el capacitor C406 de 2,2 mf estaba desvalorizado, hace el filtrado del driver y era el culpable, un abrazo
hola, gracias por las respuestas, el CI de vertical lo puse nuevo y no paso nada, levante el B+ y tampoco, estaba en 43V y le di el pulso y llego bien a 120V pero al rato bajo de nuevo a 43V, no sera el hibrido que tiene? espero que no xq no se consigue ni a palos
ya encontre el problema, era el hibrido que tiene, puse uno usado y funciono
Tema Reabierto
Perdón, pero a cual te referís con "Híbrido" y colocá el numero de referencia en el chasis y de que componente se trata así les sirve a los demás colegas, muchas gracias!!
