Crown Mustang CM721JAV chasis: JYM-241-00 solicito diagrama
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mar Mar 27, 2012 12:16 am
Crown Mustang CM721JAV, chasis: JYM-241-00 solicito diagrama eléctrico.
STRw6754 en fuente de elimentación.
LA76931(microprocesador)
LA78040B(vertical)
Falla:Al encender ,la imagen se ve con una linea horizontal en el medio de la pantalla que poco a poco va incrementando su amplitud hasta que completa la imagen, en esta falta el color azul y el rojo, con líneas de retrazo, exceso de brillo y contraste.
Componentes deteriorados en la plaqueta de RGB:
R904,R905,R906.
Componente en mal estado en etapa de deflexion vertical:
R701.
He medido todos los capacitores,diodos,y resistores en dicha etapa y no encontré ninguno en mala condición solo el R701.
Muchas gracias por su atención. saludos.
alberto
Re: Crown Mustang CM721JAV chasis: JYM-241-00 solicito diagr
Mensaje por alberto » Mar Mar 27, 2012 8:46 am
Por aqui el diagrama.
viewtopic.php?f=119&t=7918
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Dom Abr 01, 2012 12:42 pm
Muchas gracias Alberto el diagrama es el solicitado.Saludos
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom Abr 01, 2012 4:11 pm
revisaste las soldaduras donde se encuentra el ic vertical??el problema que vaya abriendo de a poco el vertical ,es una falla tipica de capacitores electroliticos en mal estado,por lo tanto cambia ,c303,c301,c344 y c408 y d301.comenta avances.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mar Abr 03, 2012 8:21 pm
Exactamente lo que me dijiste lo iba a hacer pero, el defecto de imagen con lineas de retrazo, falta de color azul y rojo, exceso de brillo y contraste, se deben a que el tubo estaba en mal estado, ya que hice pruebas con este chasis con otros trc y no presentaba este defecto de imagen si el de vertical que hay que cambiar los electrolíticos que has nombrado, pero no pude continuar con la reparación ya que mi cliente ha decidido dejarlo en el taller para pensar sobre el cambio del TRC,y cuando tenga el dinero hacer el arreglo.
Muchas gracias.Saludos colega.
