Tonomac TO 4-2941FT no enciende
Hola a todos, tengo este tv que llego sin encender esta en stdby, al medir el +b tengo 81V, y las otras tensiones que salen del trafo estan casi en la mitad, es decir en donde tengo que tener 12v tengo 6v, en lugar de 26 tengo 12v, revise componentes y no doy con el defectuoso, les agadezco si me pueden ayudar, saludos.
Re: Tonomac TO 4-2941FT no enciende
Sigo luchando con este tv, le cambie los electroliticos de fuente, le desvincule el TSH y sigue igual, al momento de conectarlo el +b sube al 115V y enseguida cae a 81V
Revisá la parte de control TL431 y sus asociados, el opto, y resistencias que lo polarizan
Hola Maestro, revise componentes y cambie por las dudas el TL431 pero sigue todo igual, sin queres hice un puente con una gota de estaño entre las patas C y E del transistor C1815GB (creo que dice algo asi esta un poco borroso) y el tv encendio, (al transistor lo saque y lo medi afuera y me marca bien) pero en canal 0 y pasa unicamente de DVD a AV y CH 0 al cambiar de canal y con la pantalla reducida en la parte inferior, estoy cada vez mas perdido en la nebuloza, saludos.
