Hola gente,
les agradeceré quien me pueda ayudar a resolver este problema.
Tengo un televisor HQS TQ1814 con problemas en el vertical. Cuando recién se enciende comienza a hacer las rayas típicas, incluso a veces hace una linea horizontal en el centro de la pantalla.
Adjunto un par de imágenes:
A los pocos minutos se va acomodando y la imagen va quedando perfecta.
Alguien se le ocurre que puede ser?
Alguien me puede enviar el diagrama de este modelo?
Muchas gracias por su ayuda
HQS TQ1814 problema vertical
Re: HQS TQ1814 problema vertical
Esta es una falla típica de soldaduras fisuradas, debes resoldar todo el circuito que que involucra la etapa vertical, antes que nada NUNCA debes hacer funcionar el TV sin deflexión vertical y con exagerado brillo, porque te puede quemar el fósforo del tubo que va a quedar una linea negra en forma permanente, para evitar esa linea brillante lo que se hace es bajar el screen y el foco desde el fly-back hasta que la linea sea apenas perceptible de esta manera erl haz de electrones que pega contra la pantalla se expande no es tan intenso y no te quema el fósforo, y luego de reparada la etapa se vuelve los controles a la normalidad.
OK. Iré revisando todas las soldaduras. he cambiado algunos capacitores de esta etapa y se solucionó por poco tiempo. (minutos digamos)Oña escribió:esta es una falla tipica del malas soldadures en el vertical
Alguien tiene el circuito de éste modelo?
Muchas gracias
EC
Ese TV creo que lleva un chasis LA3C lo podes bajar desde acá
viewtopic.php?f=146&t=11494&
