no poseo dicho diagrama ,pero veamos si podemos solucionarlo.
1)revisar variaciones en el voltaje de entrada que pueden provocar su destrucción(tension de fuente primaria cercana a los 300volt)
2)
Excesivo voltaje en el secundario: Una mala operación, componentes alterados o una referencia inexacta en el circuito detector de error que está constituido por el tr que esta luego del opto-acoplador sus componentes periféricos,son las principales causas que provocan este problema en la fuente de alimentación.
3) De encontrar diodos defectuosos es aconsejable el cambio por otros que tengan igual o mejores características (voltaje, corriente, velocidad de conmutación) que el original.
4)
Cómo probar la fuente
Luego de realizar los cambios de componentes electrónicos defectuosos en una fuente, se debe probar aislándola de su carga más significativa, es decir el circuito de salida horizontal, para ello se recomienda la extracción total del transistor de salida horizontal del chasis, y conectar entre los terminales Colector y Emisor del chasis, un foco de 25 W.
Entonces proceder a encender el televisor siguiendo la siguiente secuencia. 1) Se conecta la fuente a línea y se verifica el voltaje en el multímetro si esta dentro de los valores teóricos de regulación de la fuente,luego coloca la lampara darle power al tv,el voltaje podría tener una disminución de 5V que se considera aceptable. Dejarlo en prueba durante unos minutos.dicho +b ronda en los 115volts
NOTA: en algunos modelos será necesario presionar el Power para obtener el voltaje máximo.
