Samsung CL-17K10MJ sin contraste
saludos a todos alguien podria ayudarme con un tv samsung cl-17k10mj no tiene contraste hay audio el video se ve sin contraste agradesco de antemano su la atencion que sirvan prestarme
Re: Samsung CL-17K10MJ sin contraste
Una falla de esta naturaleza como lo explicas, tiene que ver lógicamente con: Falta de ganancia desde el sintonizador hasta la entrada al amplificador de vídeo, entonces; deberías verificar las tensiones en el selector de canales, principalmente de AGC, pasando por el Jungla y terminando con la medición y comparación de voltajes en el conector CN501. No olvidar conocer el estado de los electrolíticos C827, C504 y C506 y ser habilidoso en la consideraciòn de las tensiones en cada amplificador de vídeo, que salvo algunas variaciones en la transmisión del vídeo; suelen ser aproximadamente iguales.
También, puedes ingresar una señal por la entrada de A/V y observar como trabaja tu TV en esa modalidad.
mil gracias por tu atencion voy a checar tus puntos. comento que si probe la señal de a/v y se comporta igual sin contraste por eso descarte que fuese el selector de canales voy aseguir tus consejos y estoy en contacto de lo que suceda mil gracias
revisa componentes en la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla ¿que tension tenes en RGB y G2?
