Philips 20PT4631 chasis L03-1LAA sin audio por sintonizador
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Sab Abr 07, 2012 11:50 am
Hola colegas , antes que nada un saludo para todos , recurro a uds para ver si me pueden guiar en la búsqueda de la falla que me presenta este tv , la marca y chasis es el que expuse en el enunciado , tiene audio por A/V pero no por entrada de cable por el sinto , tiene un CI AN 5891 Y CI AN 5829 que manejan la salida del audio estimo que están bien ya que la salida esta ok , el problema esta en que entrada estoy utilizando , al sinto lo remplace por las dudas por otro similar y la falla continua, desde ya que les agradezco la atención , les dejo un abrazo
Re: Philips 20PT4631 chasis L03-1LAA sin audio por sintoniza
Mensaje por Augusto » Sab Abr 07, 2012 1:02 pm
Para un mejor archivado del tema y su posterior ubicación por los buscadores, agradeceremos indiques el modelo de dicho TV.
Muchas gracias.
Con respecto a la falla, fijate si esta orientación te sirve.
Imagen
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Lun Abr 09, 2012 12:36 am
antes que nada un agradecimiento al colega que contesto , el modelo de este equipo es el 20pt4631/77 el chasis es el indicado en el primer post
y con respecto a lo indicado , mañana lo hare y luego comento , un abrazo
antologia
Mensaje por antologia » Lun Abr 09, 2012 10:14 pm
hay un chasis que no recuerdo el modelo que sufre de una abertura por el lado del varicap , a la altura por donde se conecta la antena, en el chasis, revisa y suerte
Marvill
Mensaje por Marvill » Mar Abr 10, 2012 12:38 am
prueba checar los optionbyes pues cuando se cambian estos pueden bloquear el audio puedes probar cambiando la eeprom para la marca y modelo que te la graben con los datos correctos en ocaciones este problema suele presentarse cuando se borran algunos datos de la eeprom.
antologia
Mensaje por antologia » Mar Abr 10, 2012 11:45 pm
una vez tuve un problema con un chasis L03 que le clone la memoria y no salia sonido, tuve que buscarle el programa original de otro chasis del mismo modelo y recien ingreso sonido, verifica , si es que no es problema de alguna vena abierta en el chasis, en el lado especificado.. suerte
Raul Jose
Mensaje por Raul Jose » Vie Abr 13, 2012 1:12 pm
Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V. Este filtra los 6.15V que salen del flyback. Saludos y buena suerte
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Jue Abr 19, 2012 6:06 pm
antes que nada un agradecimiento a los colegas que colaboran con el tema, les comento que el equipo continua con la falla , detallo lo que hice hasta ahora , remplace el sinto , remplace la memoria , remplace el cap indicado en el post de 4nanos7 , me falta el cap de 470 que luego lo hare y la aclaracion que el audio por A/V sale ok , esto me indica que la parte amplificadora esta toda bien , me entran las dudas si el one chip pueda estar mal , pero solo son inquietudes , les dejo un abrazo y si hay novedades las comento
antologia
Mensaje por antologia » Vie Abr 20, 2012 10:25 am
no se si recuerdo bien, una vez tuve que retirar el onchip, lavar la parte donde va soldado con thiner y volverlo a instalar y salio sonido normal, no se en tu caso, cuestion de probar,,,si es posible... suerte
javier sosa
Mensaje por javier sosa » Vie Abr 20, 2012 11:34 am
buen dia colega migueleparo,por favor verifica si hay continuidad de la pista de data,clock, en la memoria,microprocesador ,que van al sintonizador, ojala te sirva el comentario,saludos.
HolyDiver
Mensaje por HolyDiver » Sab Abr 21, 2012 11:55 am
Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V que filtra la tensión de 6,15V que va al filamento del CRT
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Mar Abr 24, 2012 10:40 am
despues de hacer todas las sugerencias , y resoldar el onechip , la falla cambio , ya que tengo algo de audio pero mezclado con ruido , creo que el problema esta en el one chip , lo voy a desoldar , limpiare y lo coloco de nuevo , ya esta sugerencia otro colega la hizo , asi que en cuando tenga novedad la comento
Raul Jose
Mensaje por Raul Jose » Sab Abr 28, 2012 4:42 pm
Raul Jose escribió:Cambia el condensador 2444 de 470uF/16V. Este filtra los 6.15V que salen del flyback. Saludos y buena suerte
Ya cambiaste el condensador?
antologia
Mensaje por antologia » Sab Abr 28, 2012 4:59 pm
es una falla brava, que ingrese sonido en AV, pero no en canales. has revisado el conmutador de audio para AV y tv canal......
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Sab Abr 28, 2012 9:08 pm
cambie el cap , desolde y limpie el lugar del microjungla , ahora hay un ruido en la salida , en ambos parlantes y el audio esta pero muy atras , esto sigue , la verdad que no se por donde esta el defecto gracias por contestar
antologia
Mensaje por antologia » Dom Abr 29, 2012 10:13 am
bueno, no queda otra tendras que usar un rastreador de alta sensibilidad por lo menos que tenga entrada de mosfet, alta impedancia de entrada, para que puedas buscar hasta donde llega y se pierda el sonido, yo siempre lo hago y de ahi se deduce, a que, se puede deber este defecto o tener una idea mas concreta.....
Mensaje por Augusto » Dom Abr 29, 2012 11:41 pm
Porqué no buscas la falla por el lado del AN 5829S ya que es el decodificador estéreo, y controlas el transistor 7202 que recibe la info de sonido desde el pin 44 del UOC.
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Lun May 07, 2012 3:41 pm
les aclaro que este equipo aun lo tengo y sigue igual , por dicho motivo no cerre el post , segun me decis podria ver el tema del ci an que maneja la parte estereo , pero si por A/V sale bien , el tema esta por la entrada del sinto , este ultimo no es ,ya que lo saque de otro equipo en el cual estaba funcionando , asi que la verdad que no se si es el onechip que este mal , despues de haberlo desoldado , sacado y limpiada la zona , al resoldarlo tuve el audio muy atras ,pero con mucho ruido como de sin antena , seguire viendo , y esperar de conseguir otro one para remplazarlo
antologia
Mensaje por antologia » Lun May 07, 2012 9:01 pm
como te dije si tienes rastreador. rastrea en el pin del onchip que dice salida de audio cuando este con una canal de tv sintonizado, debe escucharse el sonido del canal, si no te sale sonido. pueda que tengas problemas en el filtro o pasabanda de audio, no te olvides que el sonido viaja tambien con la portadora de f.I., espero no haberme olvidado y este dando un dato erroneo.. suerte
migueleparo
Mensaje por migueleparo » Mar May 08, 2012 9:25 am
perdon por omitir en la respuesta anterior , lo que me aconcejaste , del rastreador de audio , es que no tengo algo asi y la verdad que deberia poseer uno , no me doy idea de que usar desde ya muchas gracias por interiorizarte y contestar les dejo un abrazo
