Freeway RL 1709 c/r con lineas de retardo
- Usuario Premium
hola gente , ante todo buenas tardes y gracias por ayudarme a solucionar este tema. entro al taller un tv freeway modelo cr 1709,que no encedias un problema de fusible a encenderlo me encontre con lineas de retardo y azul cambien la resisitencia 422 de 6.2ohm y nada los driver de color parecen medir bien , mi consulta haci a donde dirijo mis pocos conocimientos para sulocionar este tema . mucha gracias por el tiempo que me dedican ,un abrazo grande
- Usuario Premium
Re: Freeway RL 1709 c/r con lineas de retardo
hola fer .muy buenas tardes y mi cariño yrespto para tu fasmilia lamentable no efr no es el diagrama , te cito los i.c. de importacia.
ic 601: pca 84c 440p/401
ic302: tda 4555
ic102:tda 4505
ic201: tda 3653b
f.back : fcm 20b027
te agradesco muchisimo tu tiempo fer y a ver si por alli tienes algo, me tiene perdido este tele, lo he medido de todos lados y no puedo con la falla , y bueno paciencia .un abrazo y nuevamente muchas gracias por tu tiempo
ic302: tda 4555
ic102:tda 4505
ic201: tda 3653b
f.back : fcm 20b027
raulpallertes buenas tardes acá va la posta
Desvalorizada R423=0,68 Ohm /1W que va conectada a un regulador de tensión de 12V agregado por un service anterior
suerte en la reparación
si Fernando es igual al Crown Mustang CT2001R
- Usuario Premium
hola batuque que gustazo hermano tenes palabras tuyas , como estas y como anda la flia espero que muy bien y muchisimas gracias por tu tiempo batu, si hermano la resisitencia a la que haces referencia estaba fuera de valor la cambie y consegui osd.pero no hay imagen y se mantienen las linesas de retardo estoy pensando en el tda 4555 que opinas,un abrazo ,y espero tu respuestas es un gustazo poder chatear con ud. señor batuque
ojo que esa resistencia es de 0,68 Ohm (en el plano se confunde fácilmente con 68 Ohm)
-Cambiar el ZD402 que puede estar alterado es de 12V / 1W y el electrolítico de esa misma linea de alimentación
-Luego medir o cambiar el electrolítico de los 180V que es de 10µ / 250V creo que es el C424 y la L501
-Ver en el ABL la R433=120K
Importante: Aunque esto no tenga nada que ver con este tema, como dijo alguien "Mas vale prevenir que curar" pero por las dudas ver en estos aparatos que la tensión de +B sea de 120V a veces es de 125V y el TV te funciona lo mismo, pero al poco tiempo, generalmente al encender el TV este no enciende, y te vuelve el TV con la fuente totalmente en corto y el culpable es el C909=47µ/25V, por precaución yo los cambio a todos.
Suerte en la reparación.
- Usuario Premium
bueno batuque hago lo que me indicas y te cuento ,muchas gracias, por la colaboracion tanto tuya como la de fernando , la verdad que siempre me salvan las papas uds. mil gracias a uds. y al foro los abrazo .raul de san luis
- Usuario Premium
bueno batu , no pao nada sigue igual detras de las lineas de retardo se ve osd pera imagen nada ,voy a ver se consigo tda4555 , y lo cambio no se estpy perdidaso el screen lo tengo en 350volt no se si se te ocurre algo comentamelo y pruebo pero creo que este tv esta en el final
Bueno si ya revisaste el +B de video que este el 180V y la tensión se screen normal, y en la linea de la R422 y Zener ZD402=12V tenes los 12V normales, vamos a buscar por otro lado
releyendo bien tu primer post me parece que interpreté mal tu falla
Cambia los capacitores que traen el pulso de sandcastle principalmente el de 1500pf x 2kv que trae el pulso del horizontal ahora no me acuerdo el numero
Dices linea de retardo y la pantalla de color azul??? entonces puedes tener mal el TRC (Fugas entre cátodo y filamento del color Azul) fijate si no tenes un bajo voltaje con respecto a los otros dos, si tuvieras osciloscopio te fijas si le llega la señal normal a cada uno de los cátodos.raulpallertes escribió:...encenderlo me encontre con lineas de retardo y azul cambien la resisitencia ....
- Usuario Premium
ok batu entre base y colectro tentgo, 182vcc en rojo yn verde, pero en azul tengo 160vcc , solo 20 volt pueden hacer la diferencia , bueno ,cambio el capa , y te comento mañana que paso muchas gracias por tu tiempo y ayuda , un abrazo grandote y cariños para la flia.
- Usuario Premium
hola batu , disculpa la demora en la respuesta pero estube en cerro mogotes cordoba por trabajo , y recien ayer tome nuevamente el tv y no pude hacerlo andar tampoco consigui ni un solo c.i. de los que lleva este aparato para probar , asi que cierro el tema no te perdamos mas tiempo que va a ser con estos aparatitos viejos mas vale no raviar tanto ,un abrazo y muchas bgracias a ti y a fernando
