Noblex 29TC629 pone en corto T.H.
Hola a todos los amigos del foro tengo este tv con el T.H. en corto, ya le cambie los electroliticos, los 2 cap. de 1.6kv, el FBK, pero despues de unos minutos me lo pone en corto a veces levanta temperatura y otras no, la tension es de 130v, el rato que funciona entre 5 y 15 minutos aprox. se ve bien, no se que es lo que me puede estar causando la falla, es por eso que recurro a uds. desde ya muchisimas gracias, saludos.
Re: Noblex 29tc629 pone en corto T.H.
revisaste los electroliticos de la fuente??puede ser que no esten buenos y al cabo del tiempo que decis que funciona, luego la fuente se embala y quizas por ahi esta el problema,el capacitor de +b lo cambiaste??
revisa el poliester que esta al lado del TH ..y fijate como esta el yugo
Gracias por responder, los cap. Los cambie pero voy a pegar una revizada por las dudas, el yugo no se ve mal, no se si se puede probar con uno de 20 ya que no tengo de 29 saludos
