hola, tengo este tv noblex 21tc678f el cual enciende con la pantalla blanca y a los 20 segundos se apaga solo, que puede ser lo que falla?
desde ya muchas gracias!
Título corregido. Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Favor leer y poner en práctica: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original:tv noblex 21tc678f enciende y se apaga
Noblex 21TC678F enciende y se apaga
Re: Noblex 21TC678F enciende y se apaga
Tenés los 180v en la placa de trc?
le cambie el vertical y ahora no se apaga mas, tiene sonido, pero la imagen se ve como que esta pero de fondo, medio blanco-rojiza, aparecen todas las letras (ch, volumen,menu)ya que al cambiarle el LA78041 ya no se apaga, puede ser otra cosa en la parte del vertical la que me este haciendo el problema.
Vertical seguro que no. Te pregunto de nuevo tienes los 180 voltios en placa de trc?
si tengo los 180. le cambie el zocalo por las dudas ya que me habian dicho que podria ser, y sigue igual.
me olvide decirles, a los 2 minutos que enciende blanca la pantalla se vuelve normal y se ve perfecto, pero tengo que esperar.
