Sony KV-25FS120 chasis BA-6 líneas verde roja y azul
mei68
Mensaje por mei68 » Jue May 03, 2012 7:57 pm
Cordial saludo, tengo en reparacion un tv sony modelo kv-25fs120, chasis BA-6, con sla siguiente falla, una lineas horizontales en la imagen en la parte superior de la imagen, cuando esta en la opcion de video presenta, tres lineas una verde una roja y una azul, los primeros diez centimetros superiores de la pantalla, que le hecho cambie todos los filtros del circuito de potencias de vertical y los de control, al igual que el ic, las resistencias de potencias de vertical algunos filtros de horizontal cambie el ic 2903 , el ic 2902, es decir la proteccion y el buffer de vertical, y la falla continua, les agrego unas imagenes.
pd. al ingresar al servicio y si la amp´litud se deja en 25, la falla se demora en aparecer, si se deja cerrado la falla no aparece, si se deja por encima de 29, las lineas nuevamente surgen y desaparecen cuando el parametro esta por encima de 44.
Gracias por la colaboracion,
rvictor
Re: Falla tv sony kv-25fs120 chasis BA-6
Mensaje por rvictor » Jue May 03, 2012 11:06 pm
te aconsejo que midas las resistencia una por una en la etapa vertical, ya que con una pequeña alteracion de ellas te provoca dicha falla. tuve una falla muy parecida como la que describes en este chasis y lo saque con la resistencia r543 de 1.5 ohms estaba alterada media 2.5 ohms y con eso bastó para provocar la falla. suerte...............
