Daenyx DCT-1470M Falla fuente-No existe +B
hola el problema es que este modelo daenyx dct 1470 m no me esta entregando 110 en +b no tengo ninguna tensión en + b el c831de 200v 220uf me entrega 170v en la pata 9 de tda 4601 tengo 27v y encontré un diodo zener en corto el dz801 y lo remplacé cambie todo los electrolíticos de la fuente cambie el filtro de linea de 400v 150uf retire el flyback cambie tda 4601 y lo raro que ase mucho ruido no se si es el filtro de linea o el trafo el transistor horizontal no creo que sea porque si tuviera en corto no prendería standby a además se empieza a debilitar la luz del led de standby hasta que se corta y se apaga además no tengo el circuito agradeceria su ayuda
ahora al seguir midiendo encuentro que a veces me aparecen 12 v en la pata 9 del tda 4601 pero al instante se me va a 27 v cuando esta en 12 en +b tengo 74v pero después se caen y en la pata 42 del micro solo tengo 2.5v la fuente me tira toda las tensiones abajo ahora no entiendo porque se va para arriba la de la pata 9 de tda 4601 ya cambie todo los capacitores medí diodos resistencias ahora voy a cambiar el termistor PH81 que lo tengo que reemplazar por 10K 5W y un diodo 1N4007 y saque la r803 que por cierto tiene un valor muy alto demasiado 56000000000 que tengo en duda ya no se como seguir
Nota: Apreciado usuario, para dar respuesta a su pedido; en el mismo tema inicial, hacer click abajo a la izquierda donde dice: "RESPONDER" y no crear un nuevo tema por el mismo concepto.
Por favor leer tema orientativo en el siguiente enlace: viewtopic.php?f=23&t=4
Re: Daenyx DCT-1470M Falla fuente-No existe +B
como ago para remplasar termistor ph81 va la resistensia de 10k 5w primero conectada al anodo del in4007 o va conectaa la resistensia al reves primer in4007 y al catodo la resistensia
