TV Samsung mod. CL-29Z50MQ No enciende
Hola primero muchos saludos para toda la comunidad. Este televisor llego sin arrancar la fuente luego medí todos los componentes en la fuente el TSH esta bueno sin encontrar nada cambie el STRX6750 aisle la fuente de la etapa horizontal y alimente el televisor sigue sin arrancar la fuente, luego se me ocurrió sacar las resistencias R835 y R836 esas resistencias van de la linea +b a masa y luego trate de probar aislando horizontal y con lampara noto que arranca la fuente pero la tensión de +B esta muy elevado llega + - a 180 volt. apago enseguida luego instalo nuevamente las resistencias desaparece los 180 volt. estoy perdido con este tv por favor pido si alguien me puede guiar como seguir con este tv desde ya muchas gracias.
Samsung CL-29Z50MQ No enciende
Re: Samsung CL-29Z50MQ No enciende
De acá podes bajar el diagrama
viewtopic.php?t=7233
muchas gracias Tatuza x pasar el link del diagrama
Hola les comento encontre dos TR dañados el Q808 y Q809 ahora la fruente me entrega 123 +B en placa figura 120v luego donde marca 12v esta 12v y otro me marca 6 solo hay 5.2v y hay otra salida AU/B+ 12.9 no enciende led de stambby sigo luchando espero alguna sugenrencia gracias
este chasis no trabaja con ci peine que actua como regulador y que da los 3.3 y los 5+V ? o es diferente...
