Mitsui MTV 2908PF no enciende anexo diagrama
Luego ya con diagramas que me hicieron favor de enviarme. Cheque los voltajes de salida de la fuente switcheada de alimentación (SMPS) , en el argot de una combo tv dvd.
Bien los voltajes en B1 130v,B2 20v,B3 190v, B4 27v, B5 5v y B6 12v, no aparecen solo ruido(esto lo cheque con un oscilo que casi no lo he usado).
Alguien puede darme una gracias y
envie este tema pero no el diagrama, lo adjunto, porque solo apareció el diagrama
mitsui mtv 2908pf no enciende
Hola se me olvido darle las gracias a grana y otro colega por lo diagramas lo adjunto
download/file.php?id=9852
Re: Mitsui MTV 2908PF no enciende anexo diagrama
Colega pedroMmendez:
En atención a la consulta que realizaste en días pasados te brindo la siguiente información basándome en el diagrama Mitsui+MTV_DV05 que proporcionaste; la razón por la que el C561 lo encontraste "algo inflado" puede deberse con mucha posibilidad a que existía en la línea de +130 volts un voltaje mayor a estos +130 volts.
Al realizar el cambio por vez primera del C561 era de vital importancia haber medido el voltaje de +130 volts, ya que aunque SI haya encendido el Televisor pudieron haber estado alterados estos +130 volts.
Ahora bién, no mencionas la razón exacta por la que también cambiaste el V432 (transistor de salida horizontal), tal vez ¿Determinaste que estaba defectuoso ó en corto?, ó solamente por que como lo mencionas "pues el C561 va hacia ese punto".
Me parece que de no haber estado V432 en corto, la razón por la que estaba apagándose el Televisor era el posible exceso de voltaje que estaba haciendo activar los sistemas de protección del Televisor, y por esta razón estaba volviendo a encender hasta que definitivamente ya NO encendió y se escuchó "solo ruido".
Pienso que este ruido que escuchas es probable que se deba a la sobre-oscilación de la fuente conmutada, ya que al estar en corto algún elemento que tome voltaje yá rectificado por VD551, VD553, VD554 ó VD557 así como también corto en estos mismos diodos, se verá alterada la función de oscilación PWM con la que se efectúa tanto la inducción de voltaje del primario al secundario del T511 como la regulación de voltaje para TODAS las líneas.
Por lo anterior te puedo dar como sugerencia revisar si existe corto en los diodos yá mencionados y además en algún elemento ó circuito que se alimente de dichas líneas de voltaje, teniendo como principal sospechoso al V432. En caso de ser el que está en corto será necesario a efecto de que puedas trabajar sin que se te esté dañando este V432 coloques un foco ó bombillo de 60 watts en los extremos del C561 y con el pin #10 del Flyback DESOLDADO a manera de que NO haga contacto con los +130 volts y midas el voltaje con el foco encendido, debiendo medir este los +130 volts, con este proceso lograrás saber si efectivamente está regulando la fuente, de NO ser así esto indica que existe algún defecto en la regulación, como dato adicional te menciono que los +190 volts SOLO los encontrarás bién al estar trabajando correctamente el FlyBack, mientras tanto estarás midiendo en ese punto de los +190 volts solamente +130 volts en caso de estar correcta la regulación de la fuente conmutada.
Hay varios elementos que están involucrados en la mala regulación de la fuente, pero primero debes haber realizado las mediciones correspondientes para así, en caso de ser necesario revisar VD561, V553 y RP551, este último debe ser una resistencia variable (Preset) y su función primordial es la de poder realizar un "ajuste manual" del voltaje de +130 volts principalmente, también deberás tomar en cuenta al V513 y TODOS los diodos que trabajan en el área del primario del T511.
En espera de que lo anterior te aporte alguna orientación te envío un ¡Cordial Saludo!
