Hola amigos en el taller tengo un Crown Mustang cm5721ay el cual le cambie la fuente el mismo se prende perfectamente desde el panel y con el control remoto pero cuando lo quiero apagar desde el panel o el mismo control se apaga y se vuelve a prender automáticamente, por lo que me dijo el cliente le había caído un rayo, la fuente esta conectada al optoacoplador pata1, a la base del regulador y al negativo del filtro principal, solamente tiene 3 cables es una fuente nueva que adquirí, quería saber si alguno tendra alguna idea de que es lo que puede ser, desde ya muchas gracias.
adrian 50
Crown Mustang CM5721AY No apaga
Re: Crown Mustang CM5721AY No apaga
Adrian50 escribió:Hola amigos en el taller tengo un Crown Mustang cm5721ay el cual le cambie la fuente el mismo se prende perfectamente desde el panel y con el control remoto pero cuando lo quiero apagar desde el panel o el mismo control se apaga y se vuelve a prender automáticamente, por lo que me dijo el cliente le había caído un rayo, la fuente esta conectada al optoacoplador pata1, a la base del regulador y al negativo del filtro principal, solamente tiene 3 cables es una fuente nueva que adquirí, quería saber si alguno tendra alguna idea de que es lo que puede ser, desde ya muchas gracias.
adrian 50
